Текущее время: Пт окт 23, 2026 03:25
 Заголовок сообщения: DIR-842 R7
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2024 14:50
Имеется дома роутер dir842 R7.
Пытаюсь его подключить VPN, появляется ошибка: "Удаленное подключение не удалось из-за сбоя использованных vpn-туннелей. Возможно, vpn-сервер недоступен. Если это подключение пытается использовать l2tp- или IPsec- туннель, параметры безопасности , необходимые для согласования IPsec, могут быть настроены неверно."
Подключение без роутера, напрямую кабелем, проходит успешно.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-842 R7
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2024 07:54
Если вы пытаетесь запускать VPN с устройств из-за роутера, то в настройках роутера в разделе Дополнительно - ALG/Passthrough включите опции "Проброс L2TP/PPTP/IPSEC".
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 23:15
Такой же маршрутизатор. При просмотре udp multicast от провайдера тот канал который воспроизводится на ПК (подключение по проводу) становится недоступным на смартфонах через wifi (остальные каналы включаются без проблем). Это возможно исправить? До этого был DSL-2640U с ним такой проблемы не было (провайдер и подключенные устройства те же).
И ещё вопрос о прошивках. На https://www.dlink.ru/ru/download2/5/19/2546/2382/ две прошивки 4.0.1 и 4.0.2, а на https://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-842_R7/Firmware/ ещё есть 2025.01.21-14.27_DIR_842_R7_RT8197G_NON4RU_4.5.0_release.bin и 2025.06.11-12.25_DIR_842R7_RT8197G_NON4RU_4.5.1_release.bin
Что значит "NON4RU" (в двух других такого обозначения нет) и стоит ли обновить прошивку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
