Текущее время: Вс сен 20, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: D-link 1520-28 маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 10:38
Приобрели коммутатор D-link 1520-28, для использования в качестве маршрутизатора между подсетями.
Создали 2 влана, назначили им ip интерфейсы (Vlan1-192.168.0.130 ,Vlan2-192.168.1.130). ПК из этих подсетей подключены к своему влану. На ПК прописан маршрут для подключения.
После всего сделанного пинги с ПК на порты на коммутаторе не идут.
Создали вланы на основе подсети для каждого интерфейса, тогда начинают проходить пинги с ПК, но ПК с одной подсети не видят ПК из другой подсети.
Сначала штудировал и форум и инет, везде пришут для маршрутизации нужно:
1) создать вланы
2)назначить им ip интерфейсы
а маршрутизацию между вланами коммутатор делает сам.
Где "собака" зарыта?
Если у кого есть варианты что и как сделать прошу это делать на основе WEB интерфейса, т.к. в командной строке не силен.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-link 1520-28 маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2023 10:24
Похожая ситуация
Есть два VLAN
VLAN10 - 10.10.10.254/24
VLAN20 - 10.20.10.254/24
Порт 1/0/2 - в 10-м влане
Порт 1/0/3 - в 20-м влане
Если в 1/0/2 втыкаю комп с адресом из сети 10.10.10.0/24, то 10.10.10.254 пингуется, а 10.20.10.254 - нет
Если в 1/0/3 втыкаю комп с адресом из сети 10.20.10.0/24, то 10.20.10.254 пингуется, а 10.10.10.254 - нет
Добавил два статических маршрута:
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.254 primary
ip route 10.20.10.0 255.255.255.0 10.20.10.254 primary
Эффекта ноль
Причем в таблице маршрутизации этих маршрутов нет, только дефолтовый
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2023 13:16
Все решилось обновлением прошивки до 1.00.B53 (с сайта D-Link'а)
И статические маршруты не понадобились.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 12:20
Добрый день!
Помогите советом:
есть стек (кольцо) из пяти коммутаторов DGS-1520-28, стек физический через порты SFP+
порты 1/0/1-26, 2/0/1-26, 3/0/1-26, 4/0/1-26, 5/0/7-26 в VLAN1 (192.168.1.17)
порты 5/0/1-6 в VLAN25 (192.168.25.1), также стек является DHCP сервером для VLAN25
в порты 5/0/1-2 коммутатор DGS-1210-28P, на этих портах настроено агрегирование и транк для vlan1,25
в порты 5/0/3-4 и 5-6 также подключены коммутаторы по той же схеме.
на 5-м коммутаторе DGS-1520-28 порты 5/0/7-26 настроены как access нетегированные vlan1, агрегированные каналы как транк для vlan1,25
абсолютно всем коммутаторам сети назначено по 2 ip-интерфейса (из vlan1 и vlan25)
Суть проблемы: хоть все коммутаторы 1520 и в стеке должны работать как одно устройство, но конечные пользователи из сети 25 в 1 и наоборот могут гулять только если они подключены к 5-му коммутатору в стеке, а пользователи из 1-4 коммутатора могут видеть пользователей 5-го коммутатора только если они находятся в vlan1, vlan25 им недоступна, как и пользователи vlan25 не могут видеть пользователей vlan1, если они подключены к 1-4 коммутатору, но прекрасно видят если они подключены к 5-му. Настройки портов конечных пользователей делали такие же как и на 5-м коммутаторе, не помогает. Для портов SFP+ нет возможности назначить интерфейс vlan (через web), но ведь по идее стек одно целое, должно все передаваться.
Нужно добиться, чтобы конечные пользователи коммутаторов 1-4 (vlan1) могли видеть и пинговать vlan25.
Чертеж1.jpg [ 1.82 MiB | Просмотров: 3856 ]
