Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: QinQ на dgs-3000-28xs
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2022 16:15
Здравствуйте.
Настроил qinq на dgs-3000-28xs следующим образом:
create vlan vlan300 tag 300
config vlan vlan300 add untagged 1:1-1:24
config vlan vlan300 add tagged 1:25
enable qinq
config qinq ports 1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x2
config qinq ports 2 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x3
config qinq ports 24 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x19
config qinq ports 25 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag disable
В итоге вланы 2-25 заворачиваются в влан 300, qinq работает.
Но так как порты 1-24 нетегированные, то порты могут общаться между собой.
Для решения этой проблемы можно использовать Traffic Segmentation, но хотелось узнать, может быть есть ещё какой-нибудь способ запретить портам общаться между собой?
 Заголовок сообщения: Re: QinQ на dgs-3000-28xs
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2023 12:01
Та же проблема, есть локальный клиентский влан который живёт на этом свитче и ему нужно общаться между портами. Поэтому сегментацию использовать нет возможности, но нужно как то запретить общаться портами с разными inner_tag. Есть ли новости в этом вопросе?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
