Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:58
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2023 14:24
этот коммутатор имеет CLI cisco like. Я не нашел инструкции для Cisco like, на тему ISM VLAN, Multicast VLAN. все инструкции по этой теме Dlink like. Помогите пожалуйста разобраться с этим.. мне нужно по разным вланам на разные порты прокинуть только тот мультикаст который нужно для данного порта. при этом они должны быть разделены vlan-ом
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2023 14:58
Настройку Multicast VLAN можно посмотреть на сайте https://dlink.ru/ru/faq/468/2083.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 08:29
configure terminal
mvlan ipv4 enable
mvlan vlan 30
exit
vlan 10,20
exit
vlan 30
multicast filtering-mode filter-unregistered
exit
enable password level 15 0
line console
exit
line telnet
password 0
exit
line ssh
exit
ip igmp snooping
interface ethernet 1/0/1
switchport hybrid allowed vlan untagged 10
switchport hybrid native vlan 10
exit
interface ethernet 1/0/2
switchport hybrid allowed vlan untagged 20
switchport hybrid native vlan 20
exit
interface ethernet 1/0/3
switchport hybrid allowed vlan untagged 10,20,30
exit
interface mgmt 0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
exit
interface vlan 1
ip address 10.90.90.90 255.0.0.0
exit
interface null 0
exit
mvlan vlan 30
member receiver untagged ethernet 1/0/1-1/0/2
member source untagged ethernet 1/0/3
exit
exit
в первый порт сажу приемник в третий передатчик..
ничего не работает. в любых других портах все работает.. никаких тэгов у источника и приемника не настроено.. вещаю в 235,0,0,1.. два обычных компа программа VLC плеер один в качестве сервера другой в качестве плеера
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 09:02
кажется я заметил один нюанс если на vlan-е приемника всего 1 порт езернет то ниче не работает. как только их делаешь 2 шт. то все чудесным образом начинает работать
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 10:25
рано радовался таким же чудесным образом оно перестало работать
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 10:39
если на ресивер порт сервер подключить, а на соурс порт клиент, то все работает
