Текущее время: Ср ноя 04, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Keenetic и DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 18:09
Добрый день!
Я не большой специалист в настройке сетей, поэтому сразу прощу прощения за элементарный вопрос.
Есть роутер Keenetic, настройки почти дефлотные. На него заведен интернет от провайдера. Нужно к нему подключить дюжину компьютеров. Есть коммутатор из сабжа. Через Wizard настраиваю его на DHCP, никакие настройки более не меняю. Почему-то роутер его "не видит", IP адрес не присваивает, зайти с подключенного к нему (длинку) компа в панель управления длинка не могу. Но, при этом, все компьютеры, подключенные к длинку, находятся в одной сети, получают IP-адреса с Кинетика, интернет и LAN прекрасно работают. Пробовал присваивать в настройках длинку статический IP из диапазона сети - картина та же. В чём может быть проблема? Как мне попасть в панель управления длинка при такой простой конфигурации сети?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Keenetic и DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 10:05
via86 писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Сбросьте настройки на заводские, подключите на прямую к компьютеру задайте статический адрес и проверьте доступность коммутатора по web и ping
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2023 10:55
Именно это я и делал. После сброса присваиваю статический IP компьютеру и по 10.90.90.90 захожу на коммутатор без проблем. Но если коммутатор подключен к роутеру, без разницы, со статическим IP или настроено получение по DHCP, то коммутатор внутри сети я не вижу. При этом, сама сеть работает нормально и коммутатор выполняет роль неуправляемого - подключенные к нему ПК находятся внутри сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2023 11:13
Проверьте актуальность прошивки и обновите по возможности, скачать можно на сайте https://dlink.ru/ru/download2/1/1/ либо viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
