Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: dgs-3620 virtual stack
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2023 01:14
Добрый день,
хотим собрать virtual stack из двух dgs-3620.
Какими портами 1Гб/10Гб и количеством можно собирать стек?
Достаточно ли одного порта SFP+ или например 4xSFP в port-channel ?
Собрав стек, можно ли собирать port-channel между членами стека?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3620 virtual stack
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2023 23:48
Дорогая поддержка,
вы есть ? Существуете ?
Был задан вопрос касательно стандартной конфигурации, и только по причине отсутствия этой информации в официальной документации.
Прошу ответить на заданный вопрос.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 09:19
ivan26 писал(а):
Дорогая поддержка,
Заранее спасибо.
Можно использовать один или два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+, чтобы создать стек, также можно собрать port-channel между членами стека.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 16:36
Добрый день,
спасибо за ответ.
Собрали стек, соединили портами 28 и пропали два последних порта на обоих коммутаторах: 27 и 28
получается, что при стекировании используется ДВА порта 10Gb\s на каждом свиче и мы потеряли 4 порта 10Gb\s, чего не ожидали
Как можно заставить виртуальный стек использовать только один порт (28) для связки и освободить порт 27 для подключений?
Заранее спасибо.
