Текущее время: Вс ноя 01, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC и DGS-1210-28XS/ME LACP
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 14:49
Здравствуйте есть проблема с балансировкой нагрузки по LACP, есть два коммутатора 1-й DGS-3120-24SC A2 3.00.B038 и 2-й DGS-1210-28XS/ME B1 7.03.B030 они подключены между собой 6-ю оптическими линками и объединены в LACP. Проблема следующая, когда нагрузка вырастает большая часть трафика идёт только по 2 двум портам при этом можно сказать в притык, остальные 4 порта загружены наполовину, из-за этого возникает потеря пакетов. Подскажите есть ли возможность как-то исправить данную проблему?
На коммутаторе DGS-3120-24SC LACP настроен следующим образом:
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 5 type lacp
config link_aggregation group_id 5 master_port 21 ports 13-14,20-22,24 state enable
config link_aggregation group_id 5 trap disable
config lacp_port 1-12,15-20,23-26 mode passive
config lacp_port 13-14,21-22 mode active
На коммутаторе DGS-1210-28XS/ME:
config link_aggregation state enable
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 15 ports 15-19,24
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и DGS-1210-28XS/ME LACP
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2023 12:31
С одной стороны режимы должны стоять только passive с другой active, а у вас получается active везде судя по настройкам
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 15:32
Понял, на днях попробую изменить этот параметр, понаблюдаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 08:50
Здравствуйте, переключал режимы на DGS-1210-28XS/ME в passive на DGS-3120-24SC оставлял в active и наоборот, ничего не изменилось в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 09:49
Ответил на почту
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
