Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: DIR-x1530
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2023 12:33
При работе в сети Ростелеком Москва с выделенным прямым ip адресом, роутер перестаёт раздавать интернет на компьютеры, телефоны через wifi и на телевизор через кабель, при этом оборудование из умного дома продолжают работать, к ним ним есть доступ из внешней сети, но по внутренней данный доступ попадает. Иногда помогает перегрузка, правда не на долго, примерно на 30 мин, потом всё повторяется. Чаще лечится длительной перегрузкой минут на 20-30. Иногда ничего не помогает. Тогда надо выключить устройство на более длительное время. Это происходит в разное время и с разной периодичностью, можно предположить что роутер греется, но я бы не сказал что очень сильно.
Такая проблема возникает только с прямым ip, когда его нет, проблема не всплывает. Это происходит не только на этом роутере но и на другой более старой модели dir-850l.
Как можно попробовать решить эту проблему?
Как видим смена роутера ситуацию не исправила, ростелеком не видит проблем на своей стороне. Коммутаторы в подвале так же dlink.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-x1530
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2023 16:43
Здравствуйте! При настройке Static IP на WAN, попробуйте заменить DNS-адреса своего провайдера на 8.8.8.8 и 8.8.4.4
