Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как настроить dsa-2006
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2023 17:24
zelgir, попробуйте обновить прошивку на роутере.
Ссылка на прошивку с инструкцией по перешиву отправил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2023 16:53
День добрый.
Столкнулся с той же проблемой, что и zelgir.
При попытке настроить проброс по rdp, понял что интерфейс отличается от того, который у вас на скринах.
Только у меня ещё к тому же стоит задача сделать проброс по схеме "запрещено для всех, кроме указанных адресов".
Адресов порядка 100 штук.
До этого в D-Link DFL-860E была отдельная вкладка InterfaceAddresses, где был весь список адресов. И на каждый из этих адресов уже назначалось правило rdp.
В DSA-2006 такого функционала не обнаружил
Версия по на маршрутизаторе 4.0.0
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2023 19:27
AdmiraL_U, добрый день. Ответил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2023 16:37
А можно тоже инструкцию по пробросу порта?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 18:52
Duppy, download/file.php?id=11857
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2023 12:53
Спасибо. Такая инструкция у меня есть. Но на этой страничке в моем маршрутизаторе нет пункта таблица. Все остальное настраиваю именно так и не работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 10:02
Duppy, попробуйте обновить ПО роутера, и произвести настройки по инструкции.
На почту вам скинул тестовую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2023 10:51
Большое спасибо Сергей. Теперь все работает. Остался один вопрос. Можно ли как-нибудь сменить имя устройства? Не нашел где это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2023 12:04
Duppy, опишите подробней, что за имя устройства. И приведите пример, где оно отображается?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2023 14:42
Например отображается в клиентах DHCP сервера как DSA_2006. Также это прописано в самом устройстве в файле /etc/hostname и не дает его там поменять. Нам просто надо несколько таких устройств в нашу сеть воткнуть. И они все будут называться одинаково, что нехорошо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2023 16:43
Имя устройства можно вручную назначить в настройках WAN соединения в типе Динамический IPv4.
!1.png!
Если вам такой вариант не подходит, то просьба, описать подробней цель задачи со схемой сети.
1.png [ 47.01 KiB | Просмотров: 19735 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2023 10:47
Спасибо. Я думаю пока нам достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 13:40
День добрый.
Приключения продолжаются.))
После наката прошивки из вашего письма, появились необходимые настройки.
Забил в маршрутизатор порядка 200 ip адресов клиентов для проброса по rdp.
Оттестировал на запасном канале интернета, всё прекрасно работало.
И в процессе его финального ввода в эксплуатацию, работать корректно он отказался. Проброс не функционирует, как и резервный канал интернета. Сам канал живой, проверено.
При попытке перезагрузки, он слетел в завод, причём на столько криво, что теперь не принимает свой же бэкап.
Вопрос собственно, как его теперь восстановить из бэкапа? Ибо руками всё это набивать по новой очень не хочется.
Ну в целом, возможно появилось какое-то более новое по для него, в котором справлены ошибки?
WhatsApp Image 2023-10-26 at 18.32.39.jpeg [ 45.57 KiB | Просмотров: 14973 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 15:28
AdmiraL_U, бекап настроек делали уже в новой прошивке "2023.07.18-10.31_DSA_2006_4.0.0_internal.bin"?
Или в какой-то более старой? Если делали в более старой, то мне нужно знать точное название файла прошивки.
Заодно пришлите мне бекап настроек на почту с указанием логина и пароля для доступа к настройкам роутера.
А также пришлите отладочный лог в момент попытки восстановить бекап настроек. Отладочный лог можно включить на странице "Система->Журнал событий->Верхняя вкладка Все настройки->Тип журналирования=Отладочные сообщения"
