Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: DL604 траблы
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 20:26
В общем совсем недавно купил сей девайс. Все настоил, заработало без проблем. Подрубил к нему 4 компа (1 свой и 3 соседских).
Работал, я его не трогал. И тут мой провайдер меняет настройки, естественно у меня все прописано статично. Тут я пытаюсь залезть на роутер через веб интерфейс и меня настигает облом. Веб интерфейс не грузится. ТОчнее он запрашивает логин и пасс. Я естественно их ввожу и все на этом он виснет. При этом DHCP нормально пашет. Как свич пашет тоже нормально. Резетить пробовал, не помогает. После долгого ожидания открытия страницы он пишет busy.
Операционная системя Win XP SP2. Брендмауэр выключен. Сетевая карта одна.
H/W Ver F1
F/W ver 3.11
не придумал
 Заголовок сообщения: Re: DL604 траблы
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 21:40
H/W Ver F1
F/W ver 3.11
А какой браузер-то у тебе? Такой как в мануале прописан, или чой-то новое? (предположу, что посколу пишет он busy, тоскорее всего вешь буржуйская и слишком новая). У меня этот веб-интерфейс клинило, когда я файрфрксом на него заходил. Стал заходить експлорером 6-й версии. А после того как поставил для этого 6-го обновления, так и он тоже перестал нормально с етим веб-интерфейсом коннектиться - именно что пароль спросит, а потом висит белый экран и шарик загрузки крутится. иногда.
Пришлось сделать rollback обратно на чистую 6-ю версию. Я не знаю, что в sp2 есть от 6-го, но там могут быть упдейты, которые патчут експлорера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 21:49
Под виндой пробовал IE6, Opera.
Так же пробовал под линухом через Mazilla. Результат одинаков, тоесть запрашивает логин и пасс. После ввода начинает долго открывать файл hwid.html и на этом останавливается. Так же бывает пишет busy.
не придумал
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 21:53
Начиная с какой-то версии или обновления IE перестал заходить по ярлыку с указанием логина и пароля, то есть http://admin:password@192.168.0.1:80/. А вот FireFox (1.04, вот я валенок, всем обновил, а на своём ноуте забыл обновить до 1.07 :lol: ) у меня заходит без проблем.
Я надеюсь, Вы заходите из LAN-сети? По адресу LAN-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 22:23
Обижаете, я далеко не ламер. Конечно из сети. А точнее роутер стоит на моём компе. С этой конфигурацией (браузера) все работало, а его я не обновлял.
не придумал
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 23:19
И в мыслях обижать не было, просто спросил то, что имхо могло послужить поводом, а в Вашем посте было не оговорено.
(На будущее, раз Вы "далеко не ламер" фразы типа "А точнее роутер стоит на моём компе" употребляйте осторожнее, т.к. если имеете ввиду "стоит" механически, то это ничего не значит, у меня, например, роутеры механически стоят где угодно /на UPSах, иногда на холодильниках, кое-где под горшком с цветами/, а "логически" на компе может стоять имхо только программный роутер.) Это вечерняя шутка :D
А если серъёзно, то я спрашивал "Из LAN-сети? По LAN-интерфейсу?", что подразумевало в качестве альтернативы ещё 3 варианта, каждый из которых или направильный или проблемный. А Вы что ответили? "Конечно из сети". Спасибо, а я чуть было не подумал что из другого места. Что-то мне облом задавать вопросы длинее получаемых ответов :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 00:03
v932 Простите, бывает могу что нибудь сморозить. В общем мой компьютер подключен через Ethernet к роутеру. Роутер подключен к EuroDocsis модему Arris (WAN), через который я выхожу в сеть провайдера. Плюс к роутеру подключены ещё 3 компа. Соответсвенно имеем сеть 192.168.0.2-192.168.0.5 (255.255.255.0).
Ни с какого компьютера сети я не могу зайти на Веб интерфейс роутера . Как уже писал пробовал даже под Linux. С чего могла возникнуть такая проблема ? Он кстати сейчас работает, даже интернет раздаёт. Только не могу зайти на сайт провайдера с моими настройками. Если подключить напрямую: модем - компьютер то все работает. В общем если ещё какие сооброжения есть, буду благодарен.
не придумал
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 02:18
Проверьте на компах ipconfig /all.
Что указано DHCP-сервером и шлюзом? Надеюсь, это 192.168.0.1, то есть именно Ваш роутер.
ping 192.168.0.1 работает?
Проверяем, не включено ли в браузере использование прокси? Прокси отключаем если был.
Теперь пробуйте зайти на:
http://192.168.0.1
http://192.168.0.1:88
http://192.168.0.1:1080
http://192.168.0.1:8080
http://admin:password@192.168.0.1:88/
http://admin:password@192.168.0.1:1080/
http://admin:password@192.168.0.1:8080/
Что-то меня смутила фраза "Только не могу зайти на сайт провайдера с моими настройками. Если подключить напрямую: модем - компьютер то все работает.". Мы об одном и том же говорим? Я думаю, что Вы пытаетесь зайти в web-интерфейс Вашего роутера DI-604. Но Ваша фраза, что с его отключением (то есть включением компа без роутера) всё работает мне непонятна - как с отключением роутера работает вход на его web-интерфейс? Может Вы куда-то не туда пытаетесь войти?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 09:43
В общем перепробовал все, похоже действительно что то с прошивкой. Придется тащиться в сервис центр, либо пойти и купить новый, только другой фирмы.
Наслышан о очень некачественном гарантийном сервисе. :(
не придумал
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 12:18
Сделайте ему полный сброс - на включенном роутере нажать кнопку Reset и держать 15 секунд. Затем попробовать подключиться к LAN с хостом в режиме DHCP, он, по идее, даст ему 192.168.0.2, сам он будет 192.168.0.1 (это легко проверяется). Теперь попробовать зайти на него http://192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 13:20
Я конечно слезно извиняюсь, может у меня пршивкаа старая (декабрьская, прошлово году), но в ней адрес по умолчанию - 192.168.1.1 и маска сети 255.255.255.0.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 19:17
Респект он ожил, про 15 секунд не знал. Теперь интересно что с ним могло произойти и может ли подобное повториться.
не придумал
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 23:33
Molostoff Wasiliy Может я попутал? Меня эти мелочи не цепляют - залез и посмотрел что он по DHCP выдал и всё понятно.
Dmitry.k, удачи.
Почему "повис" - не знаю
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 12:33
2v932: Спасибо, все как всегда правильно и верно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
