Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:23
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2023 06:11
Маршрутизатор DWR 953, прошивка 4.0.1. Проблема: не устанавливается мобильное соединение, индикация «интернет» горит красным цветом. Перезагрузка модема, сброс настроек до заводских не работает.
LTE модем и сим карта (А1 Беларусь, тариф для раздачи интернета через маршрутизаторы) определяются и доступны.
Проверял работу СИМ карты и интернета в связке: 3G/4G usb модем Huawei + Keenetic 4g работа стабильна.
IMG_2133.jpeg [ 275.49 KiB | Просмотров: 28344 ]
IMG_2134.jpeg [ 1.02 MiB | Просмотров: 28344 ]
IMG_2127.png [ 389.8 KiB | Просмотров: 28345 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2023 06:36
Дополню:
Через LAN интернет работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2023 17:33
Можно попробовать сбросить настройки модема.
Для этого:
1. На странице "Система -> Telnet/SSH" нужно включить Telnet
2. Открыть настройки роутера и авторизоваться через telnet. В качестве telnet клиента можно использовать приложение putty:
https://github.com/putty-org-ru/PuTTY/r ... /putty.exe - ссылка на приложение
3. Далее нужно выполнить последовательность команд:
dmsc
execute Device.USB.Modem.1.Reset.
save
sh mfc reset
После выполнения команд произойдет сброс настроек модема, и сам роутер также сброситься к заводским настройкам. После того как роутер + модем загрузятся, настройку нужно выполнить заново.
Если не разберетесь с telnet_ом, то я вам отправлю на ваш электронный адрес почты тестовую прошивку, где всю манипуляцию можно выполнить через web интерфейс настроек роутера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2023 18:43
Сброс настроек по инструкции сделал, модем перезагрузился, создалось автоматически интернет соединение. Проблема с подключением осталась, симптомы те же…
Красная индикация интернет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 10:20
Вам на почту выслал тестовую прошивку и расписал последовательность дальнейших действий.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 22:56
Большое спасибо!!! Установка прошивки и сброс настроек модема помогло. Интернет появился.
Подскажите, пожалуйста, когда планируется к выходу официальная прошивка для устранения багов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 23:20
Если сброс настроек модема помог на тестовой прошивке, то скорее всего на релизной где-то могли допустить ошибку при наборе одной из команд через telnet. А то что соединение сотовое не поднималось, вы возможно, после перешива на версию 4.0.1, в настройках сотового соединения могли случайно или из любопытства поменять протокол на ipv6 либо Dual. По этой причине настройки жёстко на уровне модема установились именно по IPV6. И соответственно по IPv4 протоколу соединение бы не поднялось, а работало только по IPV6. Тут бы вам не помогла бы ни одна прошивка, даже если на ней ранее поднималось соединение по IPv4. Здесь именно мог помочь только сброс настроек модема. Дальше проблем не должно возникнуть. Эта операция разовая.
Поэтому это не бага прошивки, а всего лишь неприятное последствие, когда мы заводили работу на этом роутере по протоколу ipv6.
Но в будущем выход новой релизной прошивки планируется, так как было сделано достаточно изменений, улучшений. По срокам точно не подскажу. Примерно может выйти либо в конце этого года, либо где-то в следующем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2023 22:27
Спасибо за комментарии и помощь в решении вопроса!
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 04:11
Здравствуйте!
Роутер с прошивкой 2018.07.03-18.17_DWR_953RTL_3.0.2_release, перестал видеть LTE модем. На вкладке "LTE-модем" выводится сообщение "Не найден USB-модем". Сброс на заводские установки, переход на прошивки: 2022.09.26-15.58_DWR_953RTL_4.0.1_release и 2022.09.12-14.18_DWR_953RTL_4.0.0_internal результатов не дал. СИМ-карта рабочая. В связке с USB модемом HUAWEI работает отлично.
Пожалуйста помогите разобраться что с ним. Может кто сталкивался с такой проблемой.
2024-03-03_10-34-30.png [ 59.85 KiB | Просмотров: 19511 ]
2024-03-03_10-33-18.png [ 115.02 KiB | Просмотров: 19511 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 08:49
Доброе утро, похожая проблема не работает интернет в устройстве DWR-953 Текущая версия ПО: 4.0.1 Серийный номер: S3EO1I7001927.
Сбросил на заводские настройки, лампочка интернета красная, уровень сигнала отличный.
Симкарта активна.
Можете поделиться тестовой прошивкой или дать рекомаендации?
dwr953-3.png [ 1.72 MiB | Просмотров: 14798 ]
dwr953-2.png [ 578.81 KiB | Просмотров: 14798 ]
Комментарий к файлу: настройки соединения
dwr953-1.png [ 94.33 KiB | Просмотров: 14800 ]
