Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:46
 Заголовок сообщения: Hol drop D-Link DGS-3000-28SC
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 16:29
Здравствуйте!
Эксплуатируем на сети некоторое количество DGS-3000-28SC
Boot PROM Version : Build 5.02.B001
Firmware Version : Build 5.08.B005
Hardware Version : A1
Firmware Version : Build 5.10.B004
Прошивки у всех разные, но заметили, что на гигабитных линках копятся hol ошибки:
show error ports 2
Command: show error ports 2
Port Number : 2
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Symbol Error 0 Collision 0
Buffer Full Drop 0 STP Drop 0
ACL Drop 0 HOL Drop 1130263
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 0
Invalid IPv6 0
STP Drop 0
Storm and FDB Discard 0
MTU Drop 0
Собственно, проверили потому что обратился один из конечных клиентов, у которого были потери по icmp до вышестоящей железки. Могут ли ошибки Hol сигнализировать об этом?
 Заголовок сообщения: Re: Hol drop D-Link DGS-3000-28SC
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2023 11:31
HOL drop - отвечает за отбрасывание пакетов, в случае если скорость трафика превышает имеющуюся пропускную способность.
В связи с этим могут быть потери icmp. Icmp - не приоритетный трафик внутри коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2023 11:53
Подниму тему. Растет счетчик HOL Drop.
При этом загрузка порта не превышает 1%
DGS-3000-28SC:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      183        261        1         21     0          0          0
 2      542        2461       1         22     0          0          0
 3      1378       7245       4         23     0          0          0
 4      282        181        1         24     0          0          0
 5      580        1402       1         25     867        3772       1
 6      0          0          0         26     0          0          0
 7      0          0          0         27     0          0          0
 8      0          0          0         28     14311      2267       1
 9      0          0          0
 10     0          0          0
 11     0          0          0
 12     0          0          0
 13     0          0          0
 14     0          0          0
 15     0          0          0
 16     0          0          0
 17     0          0          0
 18     0          0          0
 19     0          0          0
 20     0          0          0
DGS-3000-28SC:admin#sh err ports 1
Command: show error ports 1
 Port Number : 1
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                0              HOL Drop              10958164
 Multicast Drop          1444717
 VLAN Ingress Drop       3042
 Invalid IPv6            0
 STP Drop                0
 MTU Drop                0
DGS-3000-28SC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3000-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                :
IP Address                 : 192.168.Х.Х (Manual)
VLAN Name                  : Man
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 192.168.Х.Х
Serial Number              :
System Name                : DGS3000-28SC
System Location            : Servers room
System Uptime              : 33 days, 21 hours, 14 minutes, 18 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Disabled
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Enabled
SSH Status                 : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver               : Disabled
В 1-5 портах SFP 1G, в 25,28 10G. Но там трафика не больше 200Мбит/с ходит.
Это нормальное поведение?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 20:28
почитайте эту тему viewtopic.php?f=2&t=173610&start=60 (она старая, но по смыслу про то же).
у длинков с 10г портами наблюдались некоторые "нюансы" в работе с пакетным буфером при снижении скорости "вход-выход".
/nixx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
