Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2023 20:02
Добрый день,
Device Type DGS-1210-20 Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version 6.10.007
Работал исправно несколько лет, было в него воткнуто 3 шнурка все было ок, был гигабит между серверами и комутатором, сегодня подключили еще группу серверов, у каждого 1гбит линк, по итогу из 3 серверов 2 зацепилось на 100мбит, и 1-1гбит. Каких либо специфических настроек на линках серверов не производилось, у всех 3 идентичный конфиг, шнуры вроде как тоже "заводские, одинаковые" как ответил мне ЦОД, и вряд ли брак возможен сразу на 2х шнурках. Каких либо ограничей QOS на коммутаторе не обнаружил, энергосбережение вырублено,IEEE802.3az тоже, подскажите пожалуйста куда копать ?
dlink.png [ 1.23 MiB | Просмотров: 58025 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 09:23
justsayhello писал(а):
Добрый день,
Какая ревизия коммутатора? Если подключать эти сервера к другим портам, где гигабит поднимается без проблем, проблема такая же? Пробовали выставить гигабит вручную, на сервере и на коммутаторе? Кабели восьмижильные? Если прошивка не последняя, обновитесь до актуальной и проверьте на ней.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 15:32
Valentina Gurtovaya писал(а):
Bibikop писал(а):
DGS 1210-28/ME A2, столкнулись с тем, что при включенном dhcp_relay не проходят пакеты dhcp discover внутри QinQ.
На коммутаторе qinq не включен, конфиг:
create vlan vlan_100 tag 100
config vlan vlan_100 add tagged 1-24
enable dhcp_relay
config dhcp_relay port 1,24 state disable
Для тестирования в 1 и 24 порты включили оборудование, с настроенным vlan_100 и внутри него vlan_200.
в 100 влане адрес получен, в 200 - dhcp discover через коммутатор не проходит.
После disable dhcp_relay адрес получает в обоих вланах. Хотя отдельно на портах релей был выключен.
Пробовали на прошивках 6.13.B054 и 6.14.B046
На DGS 1210-28/ME B1 - такое же поведение.
На DES 1210-28/ME B3 с этим же настройкам проблемы нет.
Сталкивались ли с этим? Может определенную прошивку попробовать?
Подобная проблема была решена на 048 прошивке.
Скачать можно по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/MxBalObSeJT4gmA
Добрый день. А можно еще раз получить прошивку, где решена подобная проблема?
Можно направить на почту bibikop.mail@gmail.com
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 15:46
enable dhcp_relay
Заранее благодарю.
Отписал вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 11:22
Добрый день! Дублирую свой вопрос
DGS-1210-28MEA2 Firmware Version 6.13.B010
Хотелось бы нормально блокировать NetBios, просто на 3526 был удобный функционал NetBIOS Filtering
Может у вас есть готовый ACL чтобы получить эту функцию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 12:01
Ответил вам на почту
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2023 11:58
Добрый день!
DGS-1210-52/ME Firmware Version 6.14.B030 Hardware Version A1
В сети используется статическая IP адресация.
С целью ограничить левые подключения, включили Port security на портах с 1 по 40 с параметрами:
Admin State=Enable, Max Learning Address=1 , Lock Address Mode=Permanent , Action=Drop
После этого, из примерно 30 подключенных рабочих станций и сетевых принтеров, отпали 5 портов.
На этих портах установили Max Learning Address=2 и связь восстановилась.
Начали разбираться откуда может взяться еще один мак-адрес на этих портах. Увидели, что есть новая прошивка 6.14.B053, скачали, прошили. Опять установили Max Learning Address=1 на портах с 1 по 40.
Теперь связь отсутствовала тоже на 5 портах, но только 2 из них были теми же, что и на прошивке 6.14.B030. Появились 3 новых порта, где связи нет, напротив на 3 портах, где ее не было, на новой прошивке было все в порядке.
Из этого вывод - прошивка не виновата? То, что и там и там 5 из 30 подключенных портов оказались без связи случайность или есть объяснение? Снова выставили Max Learning Address=2 и все заработало.
При просмотре что подключено на портах через Dynamic Forwarding Table Configuration, свич выдает 1 мак-адрес на каждом порту
Есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 10:39
oleksa_ писал(а):
Добрый день!
При этом за портами всегда находятся по 1 устройству? Попробуйте также проверит на последней прошивке: https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-121 ... 4-B057.hex
Если проблема останется, пришлите мне на почту конфиг, схему, дамп с одного из проблемных портов с описанием проблемы мне на почту. asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2023 02:09
Добрый день!
Новый коммутатор DGS-1210-10
Boot Version 1.02.001
Firmware Version 6.31.B005
Hardware Version F1
Все настройки кроме IP-адреса и пароля дефолтные.
Наблюдается такая проблема - при отключении кабеля от порта или переключении в другой порт пропадает связь.
Так происходит на всех портах DGS-1210-10.
На других концах кабелей узлы связи - обычные неуправляемые коммутаторы 100МБит, к которым подключены ПК, SIP, видеокамеры.
Длины линий связи небольшие - от 15 до 25 метров.
Чтобы связь восстановилась, приходится перезагружать DGS-1210-10 по питанию.
Подскажите, как решить эту проблему?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2023 16:36
День добрый!
Нужны SNMP oid на получение утилизации CPU, Memory, текущей температуры для свичей DGS-1210-28/ME/A2. fw ver. 6.14.B057.
Просьба прислать на почту, заранее спасибо!
UPD: прислали, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2023 10:59
Добрый день! Сделаю запрос еще раз, нужен кусок конфига для блокировки NetBios, те скриншоты что вы прислали не подходят для настройки моего DGS-1210-28/ME c прошивкой 6.13.B010
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2023 13:28
Добрый день!
DHCP Local Relay и QinQ вместе не работает на DGS-1210/ME A1
Рубит ответы от DHCP сервера.
Firmware: Build 6.14.B057
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server vlanid 1134 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server log state enable
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1134 state enable
config dhcp_local_relay port 1-24 state enable
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag disable
enable qinq
За 25 портом DES-1210, клиенты подключенные в него не получают DHCP пока не отключить DHCP local relay на вышестоящем DGS-1210, проблема появилась после обновления ПО. С 6.13.B048
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2023 10:12
crosshair писал(а):
Добрый день!
enable qinq
Пришлите мне на почту схему сети с портами подключения, конфиг
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2023 22:11
Перехожу в vlan. Отображается один default. Внизу жму Add vid, а вместо таблицы, слева ууузенькая полосочка и пустой экран. Т.е. я так понимаю, что таблица добавления свернулась в полоску. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2023 10:04
Какая прошивка установлена? Попробуйте использовать другой браузер и почистить кеш в браузере
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
