Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: DGS-3324SR: FDB-table via SNMP -- not working!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 15:07
Беру со своих свитчей информацию по MAC'ам на портах коммандой
snmpwalk -v1 -c public $sw 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1
Работает для 3026, 3526 и 3226S.
Для DGS-3324SR эта команда ничего не выдает.
Делаю:
# snmpwalk -v1 -c public $sw > file
Error: OID not increasing: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.2.1.3.147445665.1
>= SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.2.1.3.147231663.4092
На указанных выше свичтах 2ого уровня такого не было.
Делаем по другому:
# snmpwalk -v1 -c public -Cc 85.192.16.8 > file
Команда отработала без ошибок, но в файле никакой FDB таблице нет, есть только ARP таблица.
Видимо на свитче нужно как-то настроить SNMP такое ощущение, что
ветку 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1 свитч просто не выдает по причине каких то настроек, вопрос каких?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 15:41
На современных коммутатор пользовать dot1dFdbTable из BRIDGE-MIB не есть вполне правильно, т.к. она не содержит информации о вланах.
Более правильно использовать для этих целей dot1qTpFdbTable из Q-BRIDGE-MIB. Он работает, проверено. В последнем софте, разумеется.
OID - .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.3
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 15:49
Так ведь
snmpwalk -v1 -c public $sw 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.3
тоже выдает фигу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 15:55
Пардон, ошибся в последней цифирке - по памяти писал :)
OID - .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 17:21
Не вижу там МАК адресов. Там значения типа INTEGER, выглядит например так:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.4092.0.128.72.49.38.237 = INTEGER: 3
Или последние 6 в номере ветки и есть МАК адрес, только в десятичном виде?
Спасибо большое за ответы (уже в который раз).
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 17:38
Именно так
Более подробно что цифирки эти означают можно почитать в RFC2674, где этот mib описан
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 17:44
Спасибо! Буду ковыряться.
P.S.: Все ж старый вариант удобней был ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 99
