Текущее время: Чт июл 23, 2026 06:46
 Заголовок сообщения: Начальная настройка DGS-3130-30TS
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2023 18:07
Имеется три коммутатора, с заводскими настройками (из коробки) - DGS-3130-30TS и два DGS-1250-52XMP.
Коммутатор DGS-3130-30TS связан с помощью оптических SFP DEM-431XT с каждым из DGS-1250-52XMP.
В пятый Ethernet порт на DGS-3130-30TS подключен кабель от роутера. Линки на DGS-3130-30TS и двух DGS-1250-52XMP поднимаются, но на компьютерах, подсоединенных к двум DGS-1250-52XMP не пингуется ни внутренняя сеть, ни Интернет (линки поднимаются).
Если оба DGS-1250-52XMP подключить к роутеру напрямую, то работает и внутренняя сеть и Интернет. Какие настройки нужно внести DGS-3130-30TS, чтобы появился интернет на дочерних DGS-1250-52XMP ?
 Заголовок сообщения: Re: Начальная настройка DGS-3130-30TS
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 11:31
Что уже настроено на коммутаторах? Все устройства в одном влане или нужно все должно быть разграничено по своим вланам? Вместо разграничения по вланам, можно воспользоваться функционалом "traffic segmentation".
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 13:35
На коммутаторах ничего не настроено. Пока планируем один влан для всей сети. Мне не понятно какие настройки следует внести на DGS-3130-30TS, чтобы сеть заработала? Ещё один нюанс, на DGS-3130-30TS на каждом подключенном порту горит только зеленая лампочка, оранжевая не горит.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2023 10:13
Прошу прощения за столь поздний ответ. Если все коммутаторы в дефолте, то весь трафик должен проходить без проблем.
Если подключиться напрямую к 3130, то все работает нормально?
По поводу индикаторов на портах. Зеленый индикатор говорит о том, что порт работает по максимальному стандарту скорости, т.е. на гигабите, либо на 10Гб в случае с оптическим подключением.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
