Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Vlan+DCHP в DSA-2006
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2023 11:01
Добрый день!
подскажите как настроить для определённого VLAN свое DCHP на DSA-2006?
Снимок2.JPG [ 63.58 KiB | Просмотров: 3369 ]
 Заголовок сообщения: Re: Vlan+DCHP в DSA-2006
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 11:28
Victor66607, еще дополнительно нужно добавить новую группу на странице "Дополнительно -> Группирование интерфейсов". Где,
- Имя - назначаете произвольно
- Тип группы - выбираете NAT (если с данной группой собираетесь использовать какое-нибудь WAN соединение или VPN туннель + DHCP сервер на LAN) или Локальный (если будет использоваться только DHCP сервер без привязки к WAN соединению и VPN туннелю)
- Далее выбираете интерфейс (созданный на странице VLAN) и привязываете WAN соединение или туннель VPN (при выборе типа NAT). После применения настроек (в более свежих версиях ПО должен предлагаться выбор ручной и автоматической настройки) на странице "Настройка соединений -> LAN" появится новый DHCP сервер, где можно делать настройки индивидуально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
