Текущее время: Чт авг 06, 2026 16:48
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2023 13:17
Модель DGS-1210-28P/F1
Присутствует в fw 6.31.B005. В 6.12.B007, 6.20.B020, 6.30.B016 - отсутствует.
При попытке изменить приоритет 802.1p по-умолчанию для некоторых портов доступа некорректно выдается ошибка "Trunk member ports must be in the same 802.1p priority.".
Проверял в 3-х свежих браузерах.
Причина в javascript коде, который выполняется при нажатии Apply
В старой прошивке:
    function warning(){
        var portlist = '',from=0,to=0;
        from = eval(document.getElementById('port_f').value) + 1;
        to = eval(document.getElementById('port_t').value) + 1;
В новой версии убрали eval:
    function warning(){
        from = (document.getElementById('port_f').value) + 1;
        to = (document.getElementById('port_t').value) + 1;
В итоге вместо приведения строки к числу и арифметического сложения происходит приведение числа к строковому типу и конкатенация. При этом результат может иногда оказываться верным. В моем случае с 1 по 3 порт ошибок не вызывали, а начиная с 4-го порта не мог изменить 802.1p.
Обходное решение:
Фрейм с формой открыть в отдельном окне и, вместо нажатия на Apply, в отладочной консоли (обычно по F12 можно открыть в браузере) ввести d.submit(); - отправит форму в обход проверки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2023 16:16
В старой прошивке:
    function warning(){
    function warning(){
Обходное решение:
Ответил вам на почту
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2023 10:35
Обновил прошивку - ошибку больше не наблюдаю. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 07:57
Добрый день. Можно получить прошивку на почту.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2023 09:03
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 12:02
Точно такая же ошибка на DGS-1210-52 F1 Firmware Version 6.31.B005.
Сделаете исправленную прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2025 17:16
Ответил Вам на почту.
