Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 22:04
Lanspek писал(а):
Нормальное ли поведение для DGS-1100-10/ME 1.00.000 Firmware Version V1.01.B108 (при изменении прошивок результат тот же) ?
Memory Utilization 90%
нагрузки нет ни какой, кроме пары десктопов и связи с головой. ошибок по портам нет.
У его собрата DGS-1100-06/ME при тех же обстоятельствах Memory Utilization около 45 %
добавляю от 8.09.2021
Осилил все 57 страниц. это капец конечно длинною почти в 7 лет. Осилил по причине того, что аппарат вис и продолжает виснуть и пропадает любой доступ через какое то время , на любой прошивке.
что делаю : сброс по умолчанию Firmware Version V1.01.B108, ни каких настроек, периодическое захождение на веб морду раз- два в день. через 3-6 суток получаем висяк. память загрузка постоянно 90 % . Скоро его АпстенУ починю.
Неужели нельзя было за все это время взять за основу прошивку от его собрата DGS-1100-06/ME и доковырять до 10 ки?!! было бы проще и стабильнее мне кажется.
ждем очередную версию Firmware Version похоже ....
У меня 1100-10/ME порядка 120штук. и у всех
RAM Utilization:
Five Seconds: 95%
One  Minute : 95%
Five Minute : 95%
Прошивка 1.01.B101
На предыдущих прошивках очень часто отваливалось управление (как ВЕБ так и ssh/telnet) на В.101 случаи единичные. Если зависает: то Свитч работает-пропускает всё через себя, но интерфейс управления недоступен. Я "забил" на это. Просто мало памяти у него.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2022 17:35
Подскажите пожалуйста oid snmp - как снять состояние порта - duplex - half или full?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2022 08:48
Я уточню информацию и сообщу вам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2022 09:43
Попробуйте данный оид .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.100.1.1.4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 20:05
Добрый день! Перестал работать данный коммутатор - при включении светодиоды на портах загораются по очереди, а затем полная тишина. Нажатие на кнопку сброс ничего не дает. Есть ли возможность самому что-то сделать или только сервис? Если сервис, то посоветуйте, куда лучше обратиться в Волгограде.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 14:14
Стоит обратиться в СЦ, адреса указаны на сайте https://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 17:06
так как функция IPMB на данном коммутаторе отсутствует, то может кто подскажет как реализовать это на ACL ?
Таких свичей уже под сотку, пора бы уже...
Делаю так:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 protocol_id_mask 0x80 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip  "IP клиента"  protocol_id 0 port 1 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 200 ip protocol_id 0x00 port 1 deny
в этом случае если ИП клиента не совпадает с тем что он получает - его отсекает.
create access_profile ethernet source_mac ffffffffffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 200 ethernet source_mac 00:00:00:00:00:00 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac "MAC клиента" port 1 permit
в этом случае с любым мак адресом продолжает работать.... пробовал различные варианты, в первой строке пробовал и source_mac FF:FF:FF:FF:FF:FF
Что не так я делаю?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 10:47
Народ на 113 прошивке столкнулся с багом.
Настроил коммутатор с нуля, добавил 6 вланов 9,600,601,602,603,604 перегрузился.
9 влан управление.
Удалил через веб 601 влан и доступ к коммутатору пропал.
Только reset делать и настраивать заново.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 10:53
9 влан управление.
Аппаратная версия А2?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 11:23
System Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 11:24
Откатился на 102 прошивку, ситуация та же.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 11:41
Ответил вам на почту
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 15:01
Коллеги, в общем баг как то связан с моим локальным компом. Сейчас переставил коммутатор в серверную, подключился через WEB и такой проблемы не наблюдаю. Вланы удаляются и ни чего не виснет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2023 11:09
Коллеги, наблюдаем высокую утилизацию памяти на D-Link 1100-10ME 95% . Это нормально?
К свитчу никто не подключен. Прошивка DGS_1100_10ME-V1-01-B113-FW.hex
Даунгрейд на DGS_1100_10ME-V1-01-B096-FW.hex и DGS_1100_10ME-V1-01-B092-FW.hex результатов не дал. Свитчи которые в работе виснут по управлению. Помогает только ребут свитча. Но ездить по всем это не дело.
1100-10.png [ 23.5 KiB | Просмотров: 6703 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2023 13:31
