Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:08
 Заголовок сообщения: DI-604 - подключениt по PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 12:40
Общая картина:
Комп подключены к DI-604. Версия агрегата такая: H/W F.1 F/W ver. 3.11. Подключение к Интернету осуществляется через ADSL-модем AusLinx. На DI-604 горит вся положенная индикация.
Маршрутизатор пингуется с обоих компов, настройки выполнены в соответствии с руководством. В папках "Сетевые подключения" обоих компов присутствует значок "Подключение к интернет через шлюз".
В интерфейсе маршрутизатора, в разделе "Статус", соединение по PPPoE отмечено как включенное.
Суть проблемы:
Фактически, подключение через соединение PPPoE на выполняется - ошибка 678 (удаленный компьютер не отвечает).
Буду признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:44
Что при этом устройство говорит в лог?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 13:21
У меня нечто подобное!
т.е. вижу почти всю локалку.
Плюс у себя на компьютере пытаюсь подключиться к интернет по PPPoE , но подключение не дозванивается!
в роутере уже вроде всё отурыл в обе стороны, но никак!
Что ещё нужно расшарить в роутере для подключения с компьютера по PPPoE????
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 13:53
Вы пытаетесь установить PPPoE с ПК в лок.сети через всой роутер к провайдеру? ИМХО, так невозможно. PPPoE это не IP-протокол, он через роутер не пройдёт, он работает только поверх Ethernet, что собственно и отражено в последней букве его названия.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 14:05
т.е. с помощью дликов вообще никак не сделать хотябы доступ к локалке для нескольких компов. а инет на одной машине.
Чем тогда можно сделать это тоже не дорого, но чтоб работало!
Думал про асус но дорого! 3000р
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 14:07
Здравствуйте уважаемые пользователи сети. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить DI-624, чтоб интернет был на подключенных к нему компах, если подключение к нету осуществляется по выделенной линии (PPPoE). И как нужно настроить этот девайс..
С первого раза у меня все получилось, можно было путешествовать по просторам интернета на компьютере, который был по витой паре подключен к роутеру. Но потом один человек :evil: , как он говорит, вынул витую пару из одной дырки, воткнул в другую и больше ничего не делал. После этого перестало все работать. Чтоб исправить ситуацию, перепробовал, кажется, все. Но.... результат: свою локальную сеть настроил, а подключиться к инету не могу..
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 14:33
Ну у тебя провод который приходит с мира(или из модема АДСЛ) воткнут должен в порт WAN , в роутере вбиты настройки PPPoE и нажать кнопку коннект! и вроде всё!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 10:33
Выясните что и куда этот человек переткнул. восстановите подключение. приведите ошибки, выдаваемые компьютером и роутером в лог.
