Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:16
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 17:57
Всем добрый день,
Подскажите пожалуйста есть ли у DGS 3620 поддержка RFC 5059, а именно поддержка нескольких PIM RP-set.
Суть проблемы. У нас имеется PIM BSR и PIM crp в сети (не D-link). На нем настроено два RP-set (admin scope) для групп 238.0,0,0/24 и 239.0.0.0/24.
Arista
router pim sparse-mode
   ipv4
      rp candidate Loopback1 238.0.0.0/24 priority 2
      rp candidate Loopback1 239.0.0.0/24 priority 2
router pim bsr
   ipv4
      candidate Loopback1 238.0.0.0/24 priority 2 hashmask 0 interval 60
      candidate Loopback1 239.0.0.0/24 priority 2 hashmask 0 interval 60
Проблема на DGS 3620.
При появлении анонса для первого rp-set - пропадают маршруты 239,0,0,0.24. При появлении анонса для второго RP-set пропадают маршруты 238,0,0,0 и тд по циклу.
При этом Cisco Nexus 3064 и SNR 2995G работают без проблем.
Вот что нашел в RFC 5059
All PIM routers within a PIM bootstrap domain where admin-scope
   ranges are in use must be capable of receiving Bootstrap messages and
   storing the winning BSR and RP-Set for all admin-scope zones that
   apply.  Thus, PIM routers that only implement RFC 2362 or non-scoped
   BSR (which only allows one BSR per domain) cannot be used within the
   admin-scope zones of a PIM domain.
Конфигурация DGS 3620
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150
config pim crp priority 192
config pim ipif System state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim ipif Int_mcast state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2023 09:29
sur-geon писал(а):
Всем добрый день,
Arista
   ipv4
router pim bsr
   ipv4
enable pim
Уточните точную модель, аппаратную версию и версию ПО
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2023 12:22
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : FC-75-16-30-08-00
IP Address : x.x.x.x (Manual)
VLAN Name : OSPF
Subnet Mask : x.x.x.x
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 3.01.R014
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 08:55
VLAN Name : OSPF
Firmware Type : EI
ответил вам на почту
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
