Текущее время: Пн сен 14, 2026 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как настроить dsa-2006
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 10:06
есть ли методика настройки маршрутизатора dsa-2006? мои попытки настроить wan-lan не дают результат .
 Заголовок сообщения: Re: как настроить dsa-2006
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 10:36
Здравствуйте. Пожалуйста, опишите подробно Вашу задачу. Что хотите настроить на устройстве и что не получается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 13:14
Я не ТС, потому задам свой вопрос.
Есть 2 устройства DSA-2006, надо поднять между ними туннель GRE.
Можно пошаговую инструкцию? Или ссылку на документацию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 10:59
kickaxe, Добрый день.
Со стороны WAN какой должен быть настроен тип соединения? Какой тип соединения на одном DSA-2006 и какой тип соединения на другом?
Можете пояснить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 07:46
на первом этапе задача простая - настроить на маршрутизаторе выход из нескольких локальных подсетей(lan) в интернет(wan). IP статические WAN LAN прописаны. DHCP не включен.
проблема из lan не выходим наружу, ping не идет(до провайдера и дальше).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 10:42
SergeyATI. Добрый день.
ping наружу да и в целом весь остальной трафик не проходит по той простой причине, что вы возможно не поместили соединение в группу, файрвольную зону и не создали файрвольное правило маскарадинга (для прохождения трафика из LAN в WAN).
Позже я вам пришлю классическую инструкцию как настроить WAN соединение и GRE туннель между роутерами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 12:46
соединения в группе (2.jpg), файерволное правило создано(6.jpg), зоны прописаны(3.jpg),политики включены(4.jpg). что не так?
4.jpg [ 106.53 KiB | Просмотров: 50277 ]
2.jpg [ 111.81 KiB | Просмотров: 50277 ]
6.jpg [ 130.56 KiB | Просмотров: 50277 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 17:43
В файрвольном правиле маскарадинга со стороны источника нужно:
- Добавить ссылку на LAN интерфейс
- включить еще опцию "Использовать подсети вместо адресов"
Тогда должно все заработать.
А так в целом я вам ответил на почту. Там вы найдете инструкцию по настройке WAN соединения и GRE туннеля, тестовую прошивку для DSA-2006 с возможностью упрощенной настроки wan соединений и прочих сервисов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 12:56
Sergey Goverdovsky, благодарю за тестовую прошивку. настройка сдвинулась с места. Теперь возникла проблема с тривиальным пробросом портов с WAN в LAN. Не ясно как это сделать в dsa 2006 (инструкции нет).
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 17:13
Добрый день, SergeyATIю. Инструкцию отправил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 16:29
Добрый день! А можно мне тоже отправить инструкцию по пробросу портов?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 09:58
zelgir, опишите цель задачи подробней, что требуется сделать? Что в вашем понимании вы подразумеваете под "пробросом портов"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 10:05
Нужно чтобы пользователь в подключении к удаленному рабочему столу вводил внешний ip:порт и подключался к своему компьютеру по порту 3389
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 15:25
zelgir, На странице "Межсетевой экран->Правила" добавляете правило, и заполняете все данные как во вложенном архивном файле с фото.
Во вложении архив с фото с классическим примером настройки проброса портов.
Где из примера адрес 192.168.0.172 - адрес RDP сервера может выступать.
rdp.zip [125.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2023 15:32
Добрый день, попытался настроить rdp, но есть отличия в интерфейсе в ваших скриншотах и у нас на роутере. Правило настроил, но оно не работает. Во вложении прикреплю скриншоты того, как настроено правило.
rdp.rar [65.26 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 147
