Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DSA 2006 настройка VPN
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 09:05
Здравствуйте! Есть устройство D-Link DSA 2006. Задача состоит в том чтобы несколько ПК из локальной сети подключить к серверу VPN (pptp), который физически находится удаленно. Но при попытке подключения стандартными средствами Windows 10 возникает ошибка. Если подключать клиентов в обход D-Link DSA 2006 все работает. То есть проблема именно с настройкой устройства. Подскажите пожалуйста что нужно настроить для работы?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSA 2006 настройка VPN
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 16:59
Вообще с дефолта никаких запретов не должно быть.
1. Какая у вас установлена версия и дата прошивки (информация есть на странице "Информация о системе")?
2. Через telnet нужен результат вывода команды:
catree Device.Firewall.IPv4.Rules.
3. Какая выдается ошибка при попытке подключиться?
4. Антивирусы и брандмауэр на ПК пробовали отключать?
5. Нужен еще скриншот страницы "Настройка соединений->WAN"
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 05:22
Здравствуйте!
1. Версия ПО: 4.0.0; Время сборки: пн 12 дек. 2022 г. 11:17:28 MSK. Выслал скрин странички с доп. информацией
2. Не может найти такую команду. Приложил скрин с выводом доступных команд.
3. Скрин ошибки приложил
4. Антивируса на ПК нет, брандмауэр не мешает.
5. Скрин приложил
Еще доп. информация для лучшего понимания картины. Маршрутизатор D-Link DSA 2006 имеет внутренний адрес 10.10.10.2, он выступает шлюзом для ПК в локальной сети. Если я в качестве шлюза указываю другой маршрутизатор (D-Link DL-604), то я со своего компьютера без проблем и с теми же настройками подключаюсь к серверу VPN (его адрес 93.91.173.112). То есть проблема именно в устройстве D-Link DSA 2006. Еще приложу пару скриншотов, когда я запускал Wireshark. На 7 скриншоте я запустил Wireshark, когда шлюзом выступал D-Link DSA 2006 и когда возникает ошибка. А на 8 скриншоте я запустил Wireshark, когда шлюзом сделал D-Link DL-604 и подключение проходит без проблем. Адрес VPN сервера 93.91.173.112
1.jpg [ 223.21 KiB | Просмотров: 62749 ]
2.jpg [ 125.79 KiB | Просмотров: 62749 ]
3.jpg [ 48.26 KiB | Просмотров: 62749 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 05:23
И оставшиеся скрины
7.png [ 87.31 KiB | Просмотров: 62749 ]
8.png [ 144.31 KiB | Просмотров: 62749 ]
Последний раз редактировалось m.yaroslav Чт апр 27, 2023 06:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 16:33
2. Попробуйте выполнить 2 такие команды:
dmsc
5.
Каким образом это делаете?
Пришлите схему сети с подробно описанными и обозначенными интерфейсами, IP адресами на каждом из интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 06:44
2. Приложил архивы со скринами (1;2)
5. Отправляю файл со схемой, там описание
Последний раз редактировалось m.yaroslav Чт апр 27, 2023 06:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 10:23
Все архивы пустые.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 12:13
Сейчас проверил, у меня с сайта все скачивается и открывается нормально. Залил тоже самое на яндекс диск:
Последний раз редактировалось m.yaroslav Чт апр 27, 2023 06:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 10:32
Есть небольшое замечание в файрвольном правиле с именем pptp (с номером 46. фото 28-29). Вы добавили порт 1723 в качестве Source (источника), что не есть верно. Попробуйте добавить порт 1723 в качестве Dest (назначения), а Source удалить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 05:27
Сделал как вы сказали, но пока без изменений. Что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:14
Отправил вам на почту более свежую прошивку. Попробуйте обновить ПО роутера. И для начала проверьте, будет ли выполняться подключение к серверу pptp из дефолтных настроек. В крайнем случае можно попробовать дополнительно создать разрешающее правило, но вообще и без него доступ из LAN в WAN не должен быть запрещен по 1723 порту TCP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 11:05
Хорошо, спасибо! Как попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 04:39
Прошивку обновил, но ситуация не изменилась. Что можно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 10:47
Напишите по вашей проблеме на почту router@dlink.ru. Потребуется более подробно разобраться в данной проблеме. И дополнительно приложите:
1. версию и дату текущей прошивки (можно скрин страницы "Информация о системе" или лучше результат вывода команды с telnet/ssh cat VERSION).
2. ссылку на переписку из форума.
3. В схеме еще укажите, где располагается PPTP сервер, а то он не указан (могут возникнуть доп вопросы). Лучше всего закиньте схему с указанным PPTP сервером.
4. результат выполнения команд (результат лучше приложить в отдельный текстовый файл):
dmsc
sh ifconfig
catree Device.Network.
5. Конфигурационный файл с настройками (на странице "Система->конфигурация->Резервная копия") с указанными логином с паролем для входа в настройки роутера.
Так можно будет гораздо быстрей разобраться в проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 10:56
Я уже писал на эту почту и ответа вообще не пришло. Потом я написал на почту: support@dlink.ru там мне всего один раз ответили, посоветовали включить опцию, которой нет в моей прошивке и больше не отвечали. Поэтому я и обратился на форум
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
