Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 Проблемы с Wi-FI
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 16:59
Добрый вечер, роутер DIR-815/AC с прошивкой 3.0.1 (пишет последняя актуальная), тоже периодически отваливается Wi-Fi, причем в обоих диапазонах, при этом LAN в порядке. Лечиться выключением\включением устройства, периодичность очень странная.
Было бы неплохо пофиксить и апдейт выложить. Хотя бы в этот топик, а лучше на сервер автоматических обновлений (множество людей пишут про одну и ту же проблему уже более года.. =/ ).
Просьба оперативно прислать на почту.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 14:54
Имею в пользовании DIR-825, R1.
Постоянно включены SAMBLA, DLNA, торрент-клиент (скачивание редко, не раздаю). Это была одна из основных причин, почему покупался.
До недавнего времени стояла прошивка 3.0.1. Роутер очень часто зависал, полностью пропадал Wi-Fi. Перезагружал его физически или подключаясь по LAN.
Перепрошил девайс на прошивку 3.0.0 – проблемы исчезли.
Пару дней назад перепрошился с 3.0.0 на 3.0.2. Теперь при подключении к 5G очень часто пишет, что нет интернета и переключается на 2.4.
На новой прошивке стоит канал 48, которого не было в прошивке 3.0.0, а он в доме наименее загруженный.
Есть ли этому решение?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 09:48
Oleg Mozgunov писал(а):
Для диапазона 5ГГц отключите автовыбор канала и установите номер канала 36 или 40.
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 13:31
Добрый день!
Имеется роутер D-Link DIR-825 AC/G1A.
Проблема с Wi-Fi отвал. И так же заметил отвал по LAN портам.
Прошивка последняя 3.0.6
Видел выше в постах есть рабочая прошивка, которую отправляют всем на почту, хотелось бы ее попробовать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 09:44
Уважаемые сотрудники D-Link, какой смысл отправлять что-то клиентам на почту, явно уже что проблема носит массовый характер. Пора бы уже или прошивку давно обновить или написать в общий доступ пути решения проблемы.
vidmate download instasave
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 17:42
Добрый день, и снова о проблемах.
DIR-825ACG1 Версия ПО: 3.0.6
настроен в режиме точки доступа, wpa2 через RADIUS. При первоначальной настройке все ок, настроил, клиенты подключились. НО после перезагрузки (физическое обесточивание или через меню Роутера значения не имеет) клиенты более не могут подключиться к сети:
Sep 9 17:21:02 kernel: wlan0: A wireless client is deauthenticated - 7C:*mac
Sep 9 17:21:15 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 7C:*mac
Sep 9 17:21:15 kernel: wlan0: A wireless client is associated -7C:*mac to ssid ssid_name
Sep 9 17:21:15 syslog: wlan0: WPA2-AES RADIUS authentication in progress...
Sep 9 17:21:15 kernel: wlan0: (ssid_name) STA: 7C:*mac Status: Successful[0]
Sep 9 17:21:20 syslog: wlan0: Authentication failled from radius server!
при этом на RADIUS сервере вообще нет попыток от роутера!
При этом если изменить любую настройку wifi, любую! и сохранить, Клиенты начинают подключаться.
я сохранил полный лог в файл и готов его выслать на почту, тк внутренний параноик не готов его выложить его и/или менять/скрывать mac, ip, ssid
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 17:46
Вот syslog, с момента перезагрузки, где видны попытки подключения, и процесс изменения\сохранения настроек и уже корректное подключение клиентов
Комментарий к файлу: пароль могу скинуть в ЛС
syslog (2).txt [3.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 14:26
Добрый день. Роутер 825 r2 прошивка 3.0.3.Постоянные отвалы wifi на мобильных устройствах при подключении 5 устройств, а так же срез скорости на телевизорах, ютуб только в качестве 360 возможно смотреть,выше постоянные зависания. Интернет тариф позволяет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 15:41
День добрый.
1.В настройках WiFi 2,4GHz канал попробуйте выбрать фиксированный 1-ый или 11-ый.
2.В настройках WiFi 5GHz канал выбирайте 36 или 40.
3.На странице разделаWi-Fi / Дополнительно сдвиньте переключатель Включить DFS влево.
4.Там же можно Снизить мощность на OFDM-модуляции.
PS. Если приведённые выше рекомендации не помогли в устранении проблемы, направьте письмо с описанием проблемы на электронный адрес wifi@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 09:45
Прошивка последняя 3.0.7
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 23:18
Добрый день. Роутер 825 r1 прошивка 3.0.3.Постоянные отвалы wifi на мобильных устройствах , каждые 20-40 мин. отвал и малая скорость , перезагрузка помогает. , а так же срез скорости на телевизорах, ютуб только в качестве 360 возможно смотреть , выше постоянные зависания. Интернет подключение 1 гиг. Используется только wifi , и не больше 5 подключений одновременно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 23:36
Добрый день. Роутер 825 r1 прошивка 3.0.3.Постоянные отвалы wifi на мобильных устройствах , каждые 20-40 мин. отвал и малая скорость , перезагрузка помогает. , а так же срез скорости на телевизорах, ютуб только в качестве 360 возможно смотреть , выше постоянные зависания. Интернет подключение 1 гиг. Используется только wifi , и не больше 5 подключений одновременно. Рекомендации 2.4- 1 канал. 5- 36канал и тд.
выполнил но результата нет . Помогите !!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2023 09:15
Здравствуйте! Направьте Ваш вопрос на электронный адрес wifi@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 13:19
Здравствуйте! Тоже прошу сообщить, как можно решить проблему с постоянным падением Wi-Fi. Какой то ад. Hubspot agency
Mehendi designs
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 19:59
Здравствуйте! Я несчастный обладатель DIR-825ACG1 версия ПО 3.0.7
Временами отваливалась 5Гц, перезапуск устройства решал проблему, происходило это не регулярно и не очень часто, а потому и не очень волновало. Только со вчерашнего вечера к 5Гц подключиться не удается ни с каких устройств (ноутбук, тв-приставка, смартфон), в списке сетей она отображается. Впереди выходные, если не поможете, стану счастливым обладателем нового роутера=)
