Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: D-Link DPH-150S
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 15:34
Доброго времени, имеется данный, далеко не свежий девайс D-Link DPH-150S
при включении экран светится и ничего не происходит.
Примерно через часов 6 загрузится и будет работать
можно ли его как ни-будь оживить?
Прошивка единственная пробовал перепрошить, безрезультатно да и наверное не в прошивке дело
Блок питания менял.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DPH-150S
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 17:23
Добрый день, рекомендации по данной проблеме - сброс настроек/перенастройка, перепрошивка, замена БП. Что вы уже и проделали. Далее только сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 09:25
поднял несколько таких аппаратов следующим образом:
1. Снимаем дамп с флэшки памяти (200 рублевый программатор с али)
2. "Обнуляем" флэшку (проверяем), записываем дамп назад (проверяем), делаю так 3 раза в цикле, если ошибок нет - впаиваем обратно, если выскочила хоть 1 раз ошибка, 80р и у тебя новая флэшка.
3. Возможно загрузится в аварийном режиме, это уже проще правится.
Возможно, эти проблемы связаны с возникновением б-блоков в ячейке памяти флэшки прошивки, если деградация начального уровня - исправляется - более серьезная - вылазит при циклической проверке. Конструктивно флэшка размещена под процессором и возможно постоянный или наоборот циклический перегрев дает о себе знать со временем
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 09:58
Здравствуйте, скиньте пжлста дамп (в идеале 2), а еще лучше подскажите -)
После отключения Э/э из почти 30 шт. 4 аппарата ушли в молоко, 2 не поднялись ни с telnet, ни со своих дампов. Попробовал дамп с др. аппарата, - зашивается, работает, но при смене обоих маков из hex редактора (тот что на наклейке и +1 в последнем октете) - получаю перманентные короткие гудки. Обращаться в сервис не вариант - гарантия давно ушла, а телефоны "капризные" (в год по 2-3 аппарата возвращаю из состояния зомби) хочется разобраться самому.
