Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28/ME
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 08:30
Домовые сети , установлено 2 коммутатора , первый из них подключен по оптике на 25-й порт .Второй подключен паровозиком по меди , 24 порт на обоих коммутаторах. Решил переключить, второй коммутатор , на оптику, переключаю, 26 порт на первом и 25 порт на втором. Второй коммутатор на ping отвечает, т.е manadge vlan работает , но управление не работает, т.е не могу зайти ни вебом , telnet-ом. При этом клиенты все работают, проблема только с управлением. Собираю схему как было изначально ,все работает. Может кто сталкивался , подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Boot Version 1.00.023
Firmware Version 6.14.B039
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28/ME
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 08:45
Отправил вам актуальную прошивку на почту
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 08:49
Спасибо, попробую обновить
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 14:05
Firmware Version 6.14.B053
Обновил , не помогло
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2022 17:17
Другие порты попробовать? которые fiber
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 08:16
Безрезультатно. Подключал даже через тешник(sfp модуль с разъемом rj-45)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 08:52
Всем доброго времени суток!!! Проблема так и не решилась ,есть у кого какие-нибудь соображения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 12:46
Модули используете рекомендованные или стороннего вендора?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 14:47
Стороннего вендора. Первый коммутатор, так же подключен через sfp модуля стороннего вендора. Если проблема была бы в модулях, то второй коммутатор на icmp запросы так же бы не отвечал а он отвечает .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
