Текущее время: Вт янв 20, 2026 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 11:48
Даешь прошивку!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 13:24
да , прямо скажем , скоростью передачи данных устройство
не блистает.
я разу вспомнил про коаксиал и новелл 3.10.
как раз 300 к там и летало
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 01:25
Вот что еще всплыло:
в DNS300 несмотря на то , что внутри linux , нет (или я не нашел :-( )
утилиты типа fsck.
нет даже возможности из шелла переименовать файл - только удалить.
проблемма всплыла , когда в одной из папок на smb был создан файл с некорректным именем в\1.txt - именно вот так, со слешом в имени.
удалить удалось только с помощью танца с бубнами.
так что вопрос о новой прошивке весьма актуален
 Заголовок сообщения: Re: Сборка ядра (linux_kernel) для DNS-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 14:26
SleepWalker писал(а):
Hi ALL!
Попробовал собрать новое ядро из исходников.
После косметических правок sources, ядро компилируется.
-rwxr-xr-x 1 root root 2800256 Nov 25 13:23 vmlinux
Что дальше непонятно.
Привет!
А ты не можешь написать подробно, что использовал при компилировании и где это взять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 23:51
http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocu.asp?S ... sno=JRGRES
немного смущает индекс a1 и a2 (dns312 находится поиском в 2х вариантах)
и не ясно как понять , какой в наличии...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:39
Hi ALL!
Привет!
Привет!
Для сборки ядра я использовал кросс-компилятор.
Саму сборку производил на P4 под RedHat 9.0.
Компилятор брал тут: ftp://ftp.arm.linux.org.uk/pub/armlinux ... .3.tar.bz2
How to install:
cd /usr/local
mkdir arm
cd arm
tar xvjf cross-<version>.tar.bz2
Что ещё интересует?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:59
SleepWalker
Спасибо. Будут вопросы, постучусь :)
Лично я в Линуксе ничего не понимаю, просто хочу напряч приятеля.
Мне по большему счёту нужно хотя-бы заменить samb(у) с 2 на 3 версию. Или пропатченную вторую, для вывода нормальных русских букв.
Посмотри ЛС.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:54
то SleepWalker
Что-то я заткнулся на сообщении, что нужен "binutils-2.9.5".
У тебя были такие проблеммы ? Ответь на E-Mail .
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 17:16
JBI писал(а):
то SleepWalker
binutils-2.9.5 - это и есть Кросс Компилятор брать тут:
После установки Компилятора необходимо в файле
./Image/source.me
Строку
PATH=$PATH:/opt/hardhat/devkit/arm/920t_le/bin
Заменить на
PATH=$PATH:/usr/local/arm/2.95.3/bin
Строку
export CROSS=arm_920t_le
заменить на
export CROSS=/usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux
И так далее во всех Makefilах - там где упоминается arm_920t_le
надо использовать /usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux
Например для сборки ядра надо редактировать
файл .hhl_cross_compile в каталоге ./Image/src/linux
затем даём команды
make dep
make
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 20:11
Было бы хорошо службе техподдержки созздать список рассылки, чтобы уведомить подписавшихся когда будет доступна новая прошивка.
А то каждый день проверять уже надоело...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 09:03
Начинает складываться впечатление, что длительная задержка прошивки связана с тем, что прошивкой дело не поправить. Нужно править железо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 11:31
предрелизную версию прошивки, поддерживающую кириллицу я уже тестировал, она работает, сейчас "подрихтуют" недочёты, и она будет выложена на ftp
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 19:47
Какие изменения анонсированы в новое прошивке?
Решены ли вопросы по скорости доступа по SMB и FTP?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2005 12:41
>править железо.
Да, дорогой.
Смена наклейки "ВАЗ-2101" на "ВАЗ-2121" не прибавит безопасности и скорости автомобилю. Недостатки железа сводят на нет все улучшения софта.
Когда я выбирал, что купить себе домой и на работу (на замену Win2000Server), то остановился на DNS-300. Из любопытства задал четыре вопроса (два из них волнуют всех - русификация и скорость).
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=16645&highlight=dns300
Придётся, видимо, покупать что-то от Maxtor
http://www.ixbt.com/storage/maxtor-ssd200.shtml
или за те же деньги собирать сервер на mATX.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 12:36
Неужели настолько много рихтовать приходится, что до сих пор прошивки не видно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
