Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DWR-953 постоянно отваливается WiFi
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2022 15:37
ftn453, Все верно. Через web интерфейс как минимум можно только на странице VLAN с группы LAN убрать нужные LAN порты и добавить в нужные бриджи + настроить статическую маршрутизацию. А все остальное настраивается через CLI.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2022 09:11
Валерия 98 писал(а):
может из-за не правильного времени не работать? такой же роутер
Вряд ли. Вот что точно работать не будет, так это расписание задач и NTP сервер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2022 10:52
Валерия 98, а что конкретно у вас не работает, опишите поподробней. А также сообщите, какая у вас установлена версия и дата прошивки (можете выслать скриншот страницы Информация о системе)?
Время работает неправильно по причине того, что на роутере не произошла синхронизация по NTP с удаленным сервером. Чтобы время синхронизировалось, нужно, чтобы со стороны роутера был доступ в Интернет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 13:14
Does version 2022.09.26-15.58_DWR_953RTL_4.0.1_release.bin support English language (for use DWR-953 B in Europe) ?
Поддерживает ли версия 2022.09.26-15.58_DWR_953RTL_4.0.1_release.bin английский язык (для использования DWR-953 B в Европе)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 11:06
erwan33fr, Поддержка английского языка добавлена. А для чего именно роутер будет использоваться в Европе?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2022 20:30
I am using this router in failover mode.
Main Wan, fiber optic box
Backup Wan, 4G network
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2022 20:43
I can't flash this 2022.09.26-15.58_DWR_953RTL_4.0.1_release.bin firmware.
2018.07.03-18.17_DWR_953RTL_3.0.2_release no more.
From the GUI interface, it does not work.
I am currently using the DWR-953-B1-V01.02.3.060.bin firmware Dlink EU
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2022 14:06
erwan33fr, Changing from the Chinese version of the software to the Russian version can only be done at the nearest service center from d-link:
https://dlink.ru/ru/contacts/ - link to the contact details of the service center
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 16:23
Существует ли руководство по CLI?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2022 13:58
ftn453, как такового руководства по cli нет. В роутере используется ОС Linux с урезанными командами. Вывести и посмотреть имеющиеся команды можно двойным нажатием по кнопке "TAB" на клавиатуре. Использование их можно найти в просторах Интернета, как для любой системы Linux. В прошивках 4.0.х в cli есть ещё встроенная shell оболочка для управления и конфигурирования расширенного варианта настроек роутера, что, например, нельзя сделать с Web интерфейса. Для неё есть краткое руководство.
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/mNg5PmKfxVQXtgw - ссылка на данное руководство.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2022 15:53
Заметил одну особенность. Если выключены светодиодные индикаторы и выключен Wi-Fi 2.4Ghz - индикатор 2.4 Ghz все равно остается включенным (после перезагрузки). Если Wi-Fi 2.4Ghz включить, то ни один индикатор не горит, как и должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2022 17:21
ftn453, Проблему подтверждаю. После ее фикса будет вам предоставлена тестовая прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 14:36
ftn453, добрый день.
В письме "DWR_953_vlans" отправил вам тестовую прошивку с фикcом индикатора 2.4ГГц.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 15:38
Спасибо, теперь нормальное поведение индикатора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2023 10:22
Интересное поведение обнаружил с приложением D-Link Assistant. Версии прошивки 4.0.2, приложения 1.63 (с другими не проверял). Воспроизведение: После сброса настроек начальная конфигурация - мобильный интернет, выключаю оба диапазона wi-fi, включаю удаленный доступ по http. В приложении циклические попытки входа ("получение информации об устройстве", "проверка обновлений" и заново). Как только включаю любой диапазон wi-fi - заходит нормально. Какое то время все нормально (даже после перезагрузки), но потом в какой-то момент снова начинает чудить. Наблюдается только при полностью отключеном wi-fi (2.4 и 5.0). Браузером заходит без проблем.
Последний раз редактировалось ftn453 Пт фев 17, 2023 13:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
