Текущее время: Ср июн 10, 2026 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9217 ]  На страницу Пред.  1 ... 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 ... 615  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 13:51
swiftblack писал(а):
Нужна актуальная прошивка на DGS-1210-16/A1
При прямом подключении работает нормально, при подключении через маршрутизатор web интерфейс отображается некорректно и не происходит авторизация.
Подключение по telnet работает исправно, при этом другой коммутатор стороннего производителя работает нормально, проблема не в маршрутизаторе, блокировок на маршрутизаторе нет, NAT нет, только маршрутизация между подсетями.
Последнюю версию прошивки можно скачать по ссылке: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... f&download
Если проблема останется, напишите мне на почту ( asokolov@dlink.ru ) с подробным описанием проблемы и схемой сети.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 17:12
Доброго дня.
Пришлите, пожалуйста, OID для включения\отключения портов в стеке из коммутаторов DGS-3120-24TC A2 3.12.R015.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 11:43
Sergey B. писал(а):
Доброго дня.
Я запросил данную информацию, как получу ответ, я пришлю ее вам сюда и на почту.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 15:50
Добрый день!
Может есть свежая прошивка для DGS-1100-08V2?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 16:51
romanmosko писал(а):
Добрый день!
Актуальные прошивки для актуального оборудования можно найти в разделе "Загрузки" на сайте.
https://dlink.ru/ru/download2/1/2/2516/2118/
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 10:44
Sergey B. писал(а):
Доброго дня.
Попробуйте данный OID:
.1.3.6.1.4.1.171.11.117.1.4.2.3.2.1.4.10.1 i 2
где:
10 - порт коммутатора
1 - стек юнит
2 - может принимать 2 и 3 (2 - выключить порт, 3 -включить)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2022 07:22
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B01
Firmware Version : Build 1.60.B06
Hardware Version : A2
Нужна промежуточная прошивка, на 2.64 сразу не шьется. Прошу дать ссылочку или на почту gatoligo@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2022 08:35
Отправил вам на почту
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2022 09:54
С DES1228ME_1.60.B09 на DES1228_Run_2_64_B004 не шьется. Есть еще промежуточная или для А2 1.60.B09 - это последняя?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2022 12:38
Прошивки 1.60.B09 для rev A1/A2, а v2.63.B004 для B1 они не совместимы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 15:47
День добрый. коммутатор DES-1226g H/W ver:B2
Захотел перепрошить его ибо были проблемы с созданием VLAN.
Нашел по тексту форума эту прошивку: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/7HO2xbvjayQ9c1P (но оказалось, что там ver: B3)
При прошивке на 0% выдало ошибку.
Теперь стал неуправляемым :( лампочка CPU Не горит. Можно что сделать? Reset не работает.
Может дадите актуальную прошивку - попробую еще раз?
П.С. SmartConsole его видит. Может не все потеряно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 16:46
Прошивки идут общие для b1/2/3. Можете попробовать откатить на предыдущую версию, скачать можете по ссылке: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/bPKFa35rbYy6W47
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2022 12:56
Здравствуйте, прошу вас предоставить актуальную прошивку для коммутатора D-Link DES-1228/ME rev.A1. Имеется версия 1.60.B06, но возможно есть более актуальные версии. Буду благодарен за содействие!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 09:33
Данная прошивка является актуальной для данного коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 17:43
AVSokolov писал(а):
Sergey B. писал(а):
Доброго дня.
где:
1 - стек юнит
Доброго дня.
Только сейчас смог проверить. К сожалению указанный OID не работает. Что еще можно попробовать?
