Текущее время: Вт окт 27, 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2022 12:28
Добрый день!
А как избавиться вот от таких событий:
499    Jul 20 19:16:19:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range. (IP: 239.255.255.251, Port: 7)
498    Jul 20 19:16:19:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range. (IP: 239.255.102.18, Port: 14)
497    Jul 20 19:16:18:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range. (IP: 239.0.0.250, Port: 19)
496    Jul 20 19:16:17:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range. (IP: 239.255.3.22, Port: 7)
495    Jul 20 19:16:17:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range. (IP: 239.192.152.143, Port: 15)
494    Jul 20 19:16:15:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range. (IP: 239.255.102.18, Port: 15)
493    Jul 20 19:16:14:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range. (IP: 239.255.255.246, Port: 11)
492    Jul 20 19:16:14:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range. (IP: 224.0.1.187, Port: 3)
Это же служебные адреса?
Настройки для абонентов:
DGS-1210-28/ME:5# show mcast_filter_profile
Command: show mcast_filter_profile
Type Profile ID Profile Name
v4   1          tv
Total Group List:1
[v4 Profiles]
ID IPv4 Address Range
1  239.239.0.0 ~ 239.239.0.255
1  239.239.1.0 ~ 239.239.1.255
1  239.239.2.0 ~ 239.239.2.255
1  239.239.239.0 ~ 239.239.239.255
Multicast Address Group List:4
DGS-1210-28/ME:5# show limited_multicast_addr ports 7
Command: show limited_multicast_addr ports 7
Port Access      Profile ID List
7    (v4) Permit 1
     (v6) Deny
DGS-1210-28/ME:5#
З.Ы.
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.14.B048
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2022 14:48
AleksKMV писал(а):
Решил проблему с повышенным нагревом :)
Нам пора уже открывать кружок "Очумелые ручки". :roll:
Я поставил пару маленьких вентиляторов ему в бок, по высоте впритык входят, правда пришлось попилить-посверлить. Один черт иногда случаются перезагрузки. :cry:
PXL_20220414_135445460.jpg [ 91.85 KiB | Просмотров: 88612 ]
PXL_20220414_142827671.jpg [ 71.22 KiB | Просмотров: 88612 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2022 10:56
По вашим настройкам в логах кооммутатора сыпяться данные сообщения и хотите как-то их зафильтровать?
"Jul 20 19:16:17:IGMP-6: The group ip address is out of limit IP range."
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2022 01:22
Для начала хотелось бы понять, почему появляются эти сообщения? Если они просто информационные, то так избавиться от таких сообщений ? Если коммутатор действительно что-то фильтрует и сообщает об этом, то что мы не (до)настроили?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 09:22
Я уточню, информацию по данным сообщениям, может потребоваться конфиг с коммутатора, пришлите на почту мне.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 09:51
Valentina Gurtovaya писал(а):
nerik писал(а):
После обновления на B039 у DGS-1210-28/ME/A1 перестал "работать" igmp - точнее не обрабатывает запросы мультикаст-групп, по команде "show igmp_snooping group" пусто. Если откатить до B030, то начинает работать.
Так же хотелось бы убрать спам об успешной синхронизации времени как у B1 - очень засоряет "эфир".
Чтобы убрать логи синхронизации времени, воспользуйтесь командой
config syslog module_log sntp state disable
Касаемо IGMP Snooping на В039, на данный момент эта проблема нам известна и разработчики уже ведут работу по исправлению.
спасибо, данная команда помогла, столкнулся с этим на
DGS-1210-28XS/ME
System Boot Version : 1.01.034
System Firmware Version : 7.03.B046
System Hardware Version : B1
все логи балы засраны сообщением
SNTP-6: New Time: 29 Oct 2022 09:29:42(GMT +03:00), ServerIpAddress:
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 19:58
Здравствуйте, пытаюсь в коммутаторе 1210-52 A1 ревизии (Boot Version 1.00.007, Firmware Version 2.02.002, Protocol Version 2.001.004) в OID найти CPU Load. Но никак не получается. Можете подсказать?
As if by magic, as if by a miracle.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2022 10:43
Если речь идет о DES-1210-52/A1, то там, к сожалению, невозможно отследить загрузку CPU.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 19:59
D-Link DGS-1210 / 24 - отчего могут быть задержки при пинги от 1 до 7мс и 18мс? как отследить из за чего мс выше 1?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 09:11
Пинг между устройствами, которые подключены в один коммутатор или между ними находятся какие-либо маршрутизирующие устройства? Также подскажите, какая именно модель/ревизия и прошивка на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2022 17:48
вопрос 192.168.1.1/24 маска вопрос если два устройство в одном коммутатор они ведь не идут на шлю или роутер, если таблица мак адресов заполнена с ИП напрямую коммутация идет, тогда какая причина задержки? Какой командой можно посмотреть tracert не покажет куда идет пакет и почему такая задержка
да подключены в один коммутатор
модель/ревизия
DGS-1210-26
Boot version: 2.00.005
Firmware Version: 2.00.012
Hardware Version: R1
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2022 10:57
модель/ревизия
DGS-1210-26
Проверьте работу на актуальной прошивке, задержек при дефолтных настройках на ней не наблюдаю.
Прошивки тут: https://dlink.ru/ru/download2/1/2/2389/1079/
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2022 15:13
Каждые несколько дней наблюдаю высокую загрузку CPU. Свитч стоит дома, трафик мизерный. Даже по SSH в такие момент перестает отзываться. WEB-интерфейс тормозит сильно. Конфиг примитивный, никаких ACL, штормов и т.д. нет. Несколько VLAN для разделения провайдеров. Ну и IGMP (IPTV).
DGS-1210-20/ME:5# show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 96 %   One Minute - 92 %   Five Minutes - 92 %
Вот 3 дня назад перегружал, похоже сейчас снова придется. Возможно проблема не вот-вот появилась, просто я не следил, пока провайдер немного настройки не изменил (они не влияют на свитч), а мне пришлось port mirror использовать пару дней. И вот заметил высокий CPU Utilization. А теперь стал наблюдать и действительно вижу, что он есть. Перегружать пока не буду, посмотрю, как быстро сам пройдет, если пройдет вообще.
DGS-1210-20/ME:5# sh switch
Command: show switch
Device Type                       : DGS-1210-20/ME
MAC Address                       : XX-XX-XX-XX-XX-XX
IP Address                        : 192.168.2.2 (Manual)
VLAN Name                         : switch_home
Subnet Mask                       : 255.255.255.248
Default Gateway                   : 192.168.2.1
System Firmware Version           : 7.03.B048
System Serial Number              : TM4711A000144
System Name                       : Switch Home DGS-1210-20/ME
System Location                   :
System up time                    : 3 days, 10 hrs, 23 min, 43 secs
System Contact                    :
System Time                       : 14/12/2022 15:08:31
RTC Time                          : 14/12/2022 15:08:31
STP                               : Disabled
GVRP                              : Enabled
IGMP Snooping                     : Enabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Enabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Enabled
Battery support                   : no
I2C SFP Device ErrorCount         : 0
I2C Other Device ErrorCount       : 0
Есть что-то новее 7.03.B048? По ссылке выше даже старее, чем у меня.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2022 15:28
CPU Utilization :
System Location                   :
System Contact                    :
STP                               : Disabled
GVRP                              : Enabled
RMON                              : Disabled
SSH                               : Enabled
SSL                               : Disabled
Актуальную прошивку для данного коммутатора можете скачать по ссылке: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/RplenxcJBcCH27M
Если проблема повторится, пришлите конфиг и дамп трафика с аплинка в момент высокой нагрузки, желательно со схемой сети и описанием проблемы мне на почту asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2022 19:34
Если проблема повторится, пришлите конфиг и дамп трафика с аплинка в момент высокой нагрузки, желательно со схемой сети и описанием проблемы мне на почту asokolov@dlink.ru[/quote]
Ну, вот я ничего не делал и сейчас проверяю - все в норме. Выяснилось, что свитч сам перегружался сегодня. Увидел в логах+publickey снова требуется загрузить (publickey для авторизации по SSH после любой перезагрузки требуется загружать снова - это так задумано?)
Я дамп сам смотрел, там пусто. Uplink - это роутер МГТС, который стоит в резерве с NATом (соответственно, там никого нет) и Билайн с маленькой подсетью для статики, где кроме шлюза и меня - никого. Но я совет принял к сведению. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
