Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: loopback detect, и storm control
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 21:11
Здравствуйте. Пытаюсь настроить loopback detect, и storm control как настроить, какие параметры задать коммутаторы DGS-1210-26. и DES-1210-52 Какие порты детектить порты находятся в разных Vlan-ах, есть оптика
Коммутатор первый
model no: DGS-1210-26 H/W:R1
DGS-1210-26 - [порт 25 - 26 порт Tagged оптика]
Boot version: 2.00.005
Firmware Version: 2.00.012
Hardware Version: R1
[VID 1] - VLAN Name: default; - Untagged: ; - Tagged: - [1, 18-26]
[VID 130] - VLAN Name: Comps; - Untagged: [2-12]; - Tagged: [18-25, 26]
[VID 140] - VLAN Name: Wifis; - Untagged: ; - Tagged: [18, 22, 24-26]
[VID 1747] - VLAN Name: Phones; - Untagged: [13-17]; - Tagged: [18, 25-26]
[VID 2002] - VLAN Name: Camers; - Untagged: [20]; - Tagged: [18, 25-26]
Коммутатор второй и третьи DES-1210-52 - [порт 51 - 52 порт Tagged ]
 Заголовок сообщения: Re: loopback detect, и storm control
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 09:42
Во вложении презентация с подробным описанием функционала и примерами настройки.
Рекомендуем ознакомиться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2022 22:24
Добрый день. .ppt файл можете отправить в pdf шрифт почему то не читаемый, если не сложно подсказать по loopback detect
state: enabled ставлю - Interval - какой задать и Recovery time, port based или VLAN-based mode? port со 2 по 24 и какие пакеты будет отправлять при детекти петли, какие петли отслеживает?
storm control - надо настраивать они совместно работают и как это скажеться на сети насколько замедлится? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 17:58
магистральные и WIFI точки доступы и радио мосты если их включить в loopback detect и port based указать чем чревато и если режим указать VLAN based и на магистральном и в файвай точке VLAN-ы заблокируются?
Spanning Tree Protocol (STP) - поможет с петлями? Если при агрегаций канало указать loopback detect что будет и какая наргузка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
