Текущее время: Пн июн 29, 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Две сети через 4 точки
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 23:58
Ситуация - две проводные сети (комп. клубы) расположены далеко друг от друга, в свич каждой сети подключена точка доступа, между ними есть здание, на нем расположены еще две точки доступа с антеннами, направленными каждая к своей сети. сеть клубов 192.168.1.*, IP точек (если я правильно сделал) тоже из этой сети, IP точек прописаны руками, каналы на каждом из отрезков разные. Так вот, от этого здания посередине связь с обоими клубами очень даже хорошая, все отлично работает, но между двумя сетями просто ужас. Не пингуется точка на противоположном клубе, а сигнал в ту сеть проходит, но если начинать пинговать компы второй сети из первой, то после 3-4 пингов связь затыкается и пинговать перестает даже. Как-то у нас это хозяйство иногда-иногда работает, но односторонне, в одну сторону траф нормально шел, а обратно - туго. Может кто подскажет в чем дело?
Используются на этом отрезке DWL 2000 AP и DWL 2100 AP, тут же вопрос насколько они друг с другом дружат.
Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 14:44
2000 и 2100 дружат не очень.
Лучше использовать однотипное оборудование, и Резать_Весь_Броадкастинг_междуСетями.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2005 09:36
Если можно подскажите пожалуйста как можно броадкаст исключить из трафа, но оставить UDP броадкаст для обзора серверов Контр-Страйк в сети.
