Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Странная неисправность, DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2022 16:57
Здравствуйте, коллеги
Приключилась странная ситуация. У меня в качестве ядра сети используются 4 коммутатора DGS-3120, связанные физическим стеком. После очередного сохранения конфигурации (в очередной раз поправил VLANы), DGS-3120-24SC перестал видеть линки на всех SFP портах. Причем воткнутые в порты SFP модули он видит, серийники с них в интерфейсе показывает. И даже если воткнуть SFP модуль с RJ45 (которые в нем тоже использовались) и воткнуть от него патч-корд в ноутбук - ноутбук линк видит, а свич - нет. Ни в интерфейсе (down), ни лампочка не горит, вообще ничего.
Естественно, по питанию перегружал. Из интерфейса тоже перегружал. Конфигурацию еще раз сохранил. Остальные 3 коммутатора работают. 8 медных портов "больного" - тоже работают
Куда еще копать ?
PS Все еще интереснее. Те SFP порты, которые комбо с медными - работают. Не знаю, какие еще эксперименты поставить :)
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2022 09:35
Для начала обновите ПО до актуальной версии.
Актуальную прошивку можно скачать здесь - https://www.dlink.ru/ru/products/1/1920.html#section6
ВНИМАНИЕ! Во избежание сброса лицензии настоятельно рекомендуем обновлять ПО через CLI.
Также уточните какие модули используете. И есть ли ошибки на портах? В логах что-то видно, касаемо SFP?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2022 13:43
Здравствуйте. Спасибо за ответ
Я правильно понимаю, что при обновлении прошивки весь стек перезагрузится ?
Модули DLink разные, DGS-712, DEM-312, еще какие-то. В других коммутаторах (в том числе этого же стека) заработали нормально
В логах про SFP ничего. В Port error disabled пусто. В конфигурации портов все эти порты включены. В Port media type SFP модули видны
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 12:00
Если у Вас стек, то обновление следует делать только на Мастере.
После обновления мастера поочередно перезагрусите остальные юниты.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 12:41
Перезагрузить - по питанию ? Веб-интерфейс кажется не позволяет перезагружать отдельные юниты
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
