Текущее время: Вт июн 23, 2026 20:09
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 12:52
Здравствуйте!
Имеем линию длиной 380 метров. Лежит кабель ТПП сечением 0.6 мм, и параллельно полевка (от модема до модема).
С одной стороны стоит управляемый коммутатор, с другой стороны маршрутизатор Cisco 2610.
При включении модемов очень большое количество ошибок с одной стороны - около 1,5% CRC error, трафик примерно симметричный, большая часть пакетов размером от 64 до 128 байт.
Процент ошибок от нагрузки не зависит, одинаков что при 1кбит/с и при 3Мбит/с.
Пробовали менять линию с ТПП на полевку, результата нет.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 10:49
У службы техподдержки Длинк нет правила отвечать на вопросы?
Купили два модема, кабель ТПП 30*2*0.6, длина ВСЕГО 380 метров, по нему работает 3 телефона, т.е. кабель пустой, и при этом связи фактически нет. :x , одни ошибки.
Прочитали другие сообщения про ВДСЛ. Получается, что нужно выкидывать оборудование. Так, уважаемая техподдержка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 11:03
stepan писал(а):
Здравствуйте!
В чем проблема?
Вы качественно заделали кабель а разъем RJ-11? Никаких скруток быть не должно, только паять!
С какой стороны ошибки? Со стороны коммутатора или маршрутизатора? Проблемы могут быть в автоопределении скорости и дуплекса. Попробуйте поварьировать эти параметры.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 11:33
Скруток нет, линия новая - считай идеальная. Соединения сделаны хорошо, с помощью UY2. Ошибки со стороны маршрутизатора.
Включили с обеих сторон 10Мбит/полудуплекс, CRC ошибки исчезли, появились коллизии, причем их регистрирует только Циска.
Результат уже почти устраивает, если не учитывать того, что реальная скорость при 10М/полудуплекс значительно ниже, чем в режиме полного дуплекса.
Какие-нибудь рекомендации?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 12:34
DEV-301 напрямую воткнут в порт циски?
Если да, то скорее всего дело в этом, точнее в определении скорости.
Как вариант можно поставить между ними какой-нить простенький свитч или на худой конец хаб.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 13:25
Смотрим на дату первого поста и на дату второго. Прошло меньше суток. :lol:
Какие мы нетерпеливые то.
У той же Циски ответа дожидаешься неделями.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 11:25
Спасибо техподдержке.
Поставили 10 мбит полудуплекс, ошибки исчезли. Но естественно колиизий мама не горюй.
Как сделать полный дуплекс??
Для шефа гоблинов. Когда клиенты рвут зубами и пинают ногами, особенно о терпеливости как-то не думается. А по поводу сиски вы не правы, часто в поддержку обращаться не приходиться, потому как тривиальные вопросы уже кто-то решал и решал быстро. Находишь описание и решаешь свою проблему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 11:42
Вы противоречите себе.
Соединитель для 2 жил, 3M Scotchlok
Код: UY-2
это, ножевое соединение.
Пайки там нет. Уверяю Вас.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 11:20
Обнаружился следующий баг с парой D-LINK DEV-301M (ver. C1) и D-LINK DEV-301 (ver. C1).
При соединении точка-точка (комп - модем - медь - модем - комп) при нормальном физическом линке при задании пингов хоть по 32, хоть по 1500 байт пропаданий пакетов не наблюдается. Время отклика - менее 10 мс.
Как только нагружаем канал передачей файла, наблюдаем пропадания пингов - до 10%. Время отклика при этом не увеличивается.
Берем пару любых других модемов - время отклика увеличивается до 30 мс, пропадания пингов не наблюдается.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 11:33
Пару других модемов - тоже DEV-301, но другой ревизии? или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 14:03
IP-PBX member
нет
пару вдсл-модемов другого производителя
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 14:21
нет
Утилизация канала в kbps?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
