Текущее время: Пн июл 27, 2026 04:13
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 21:50
Всем доброе время суток.
Имеется коммутатор DGS3420-28SC c последней на данный момент прошивкой: Firmware Version : Build 3.01.RR15
Он работает в качестве свича агрегации. За ним ряд абон. свичей c PPPoE VLANами.
VLAN 20 используется для управления абон свичами и 3420 служит для них шлюзом
VLAN 4060 для erps
VLAN 690 - внешняя метка для PPPoE трафика
Для Selective QinQ используем профили
Порт 2 - UNI порт с абон свичами за ним
Порт 28 - NNI, смотрит в сторону BRAS
DGS-3420-28SC:admin#show vlan ports 2
Command: show vlan ports 2
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 2      20      -         X       -        -
 2      690     X         -       -        -
 2      4060    -         X       -        -
create vlan_translation_profile 1
config qinq ports 1-2 add vlan_translation_profile 1
config vlan_translation_profile 1 add rule_id 1 add svid 690 classify outer_vid 210-449
config vlan_translation_profile 1 add rule_id 2 replace svid 20 classify outer_vid 20
config vlan_translation_profile 1 add rule_id 3 replace svid 4060 classify outer_vid 4060
config qinq ignore_strip_outer_tag state disable
config qinq ports 1-2 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100 use_inner_priority disable
config qinq ports 1-28  add_inner_tag disable
config qinq ports 3-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 use_inner_priority disable
При указании порта 2 в качестве UNI, управление абон. свичами по 20 vlan теряется.
Без использования профиля - все работает, но учитывая большое кол-во VLAN на абон части, конфигурация становтся громоздкой
Что я делаю не так?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2022 10:36
Доброго дня.
Не совсем понятно для чего Вы начали настраивать Flexible Q-in-Q, если выборка осуществляется только по c-vid-у?
Данную задачу проще решить с помощью Selective Q-in-Q и правил VLAN Translation для c-vid-ов 20 и 4060 и режим Port-Based Q-in-Q для PPPoE c-vid-ов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2022 09:36
Руслан, спасибо
Я настроил так как вы сказали, Selective QinQ replace для vlan управления и EPRS + port QinQ для PPPoE трафика. Данная связка работает.
Flexible QinQ был выбран по причине, что данная конфигурация более масштабируема и при необходимости можно обойтись малой кровью если потребуется что-то новое в процессе эксплуатации.
Flexible QinQ настроено вроде правильно, только вот правило replace почему-то не срабатывает. Хотелось бы узнать, это аппаратное ограничение или все же баг.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2022 13:10
Доброго дня.
Мы проверим эту ситуацию и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2022 14:29
Bigarov Ruslan писал(а):
Доброго дня.
Добрый день. Хотел узнать, есть ли новости?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2022 15:35
Доброго дня.
Я написал вам на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
