Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:22
 Заголовок сообщения: Реанимация DES-3326SR
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2022 11:54
При консольном подключении через кабель, запускаю гипертерминал.
В ответ выдает следующий текст:
Boot Procedure 2.00.002
Power On Self Test ...................................... 60 %
Failure Reason: Runtime code check sum error!!
Please change your baud rate to 9600 for Z modem download or
press CTRL-C go to BOOT MENU.
Z-Modem: baud rate - 9600
Z-Modem: Establishing Connection with Sender.
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
Z-Modem: Can't Establish Connection with Sender!
И так по кругу.
Скачал с FTP прошивки и пытался прошить, но в итоге.
Z-Modem: Cleanup and Exit.
Download completed. File size - 2091952 bytes
Program runtime image ................................... 00 %
Failure Reason: Flash write failed !!
В чем может быть проблема.
Может в этом случае нужна какая-то специальная прошивка.
Если есть такая, то прошу выслать.
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация DES-3326SR
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2022 17:20
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
И так по кругу.
Можете прислать информацию с наклейки свича?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2022 08:24
Да конечно, вероятно прошивка не ставится из-за версии которая на нем с завода.
Прошивка скорее всего не обновлялась. Он был куплен вмести с другим оборудованием
и работал постоянно в комплекте.
20220729_081449_1.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 3646 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2022 09:41
Само устройство довольно старое, прошивка https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/gj2trVSFu76F1Jl , если не получиться всё-таки обновиться, скорее всего необходимо будет обратиться в СЦ
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2022 13:58
Спасибо за помощь, но чуда не произошло. Не хочет обновляться.
Видимо внутри что-то наверно умерло. Файл грузится, но не устанавливается.
Но если загрузить прошивку от другой серии, то ругается, что файл не тот.
