Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:11
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 08:48
Добрый день,
у меня несколько свичей DGS-3000-28XS.
Command: show switch
Device Type : DGS-3000-28XS Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : F4-8C-EB-69-E9-80
IP Address : a.b.c.d (Manual)
VLAN Name : MGMT
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : a.b.c.d
Boot PROM Version : Build 4.00.001
Firmware Version : Build 4.18.B009
Hardware Version : B1
Serial Number : SY34105000027
System Name :
System Location :
System Uptime : 3 days, 19 hours, 26 minutes, 11 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Enabled (TCP 22)
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Enabled
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver : Disabled
Настраиваю sflow:
Command: show config current_config include "sflow"
enable sflow
create sflow analyzer_server 1 owner collector timeout 400 collectoraddress a.b.c.d collectorport 6343 maxdatagramsize 1400
create sflow flow_sampler ports 1-28 analyzer_server_id 1 rate 1000 tx_rate 0 maxheadersize 256
create sflow counter_poller ports 1-28 analyzer_server_id 1 interval 20
1. Во первых ничего не сервер не приходит, на порт 6343.
2. Сам конфиг через какое то время удаляется, остается только enable sflow.
В чем может быть проблема ? Что делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 09:31
Stanislav1972 писал(а):
Добрый день,
VLAN Name : MGMT
System Name :
System Location :
System Contact :
GVRP : Disabled
SNMP : Enabled
802.1X : Disabled
SNTP : Enabled
Настраиваю sflow:
enable sflow
1. Пришлите конфиг с коммутатора.
2. Сохранение после настройки делаете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 10:01
Да конфиг сохраняю:
sw-kk-yuzhnyi:admin#show config current_config include "sflow"
enable sflow
create sflow analyzer_server 1 owner MARTIAN timeout 400 collectoraddress 10.0.0.51 collectorport 6343 maxdatagramsize 1400
create sflow flow_sampler ports 1-28 analyzer_server_id 1 rate 1000 tx_rate 1000 maxheadersize 256
sw-kk-yuzhnyi:admin#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM.......... Done.
Минут через 10.
Command Line Interface
Firmware: Build 4.18.B009
Copyright(C) 2019 D-Link Corporation. All rights reserved.
enable sflow
1007116.txt [46.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 11:16
Да конфиг сохраняю:
enable sflow
Command: save
Минут через 10.
enable sflow
Спустя какое-то время конфигурация пропадает, если просматривать через консоль командой show config current_config, если выгрузить файл конфигурации также будет отсутствовать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 11:28
Да я так и сделал.
enable sflow
А потом выгрузил конфиг.
Настройки sflow пропадают.
Причем пробовал на 5 свичах, точно такой же модели. Идентично: sflow не льет, конфиг пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 12:51
Да я так и сделал.
enable sflow
Как будет информация я вам сообщу
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 10:39
enable sflow
create sflow analyzer_server 1 owner collector timeout 400 collectoraddress ИП collectorport 6343 maxdatagramsize 1400
create sflow flow_sampler ports 1-27 analyzer_server_id 1 rate 1000 tx_rate 0 maxheadersize 256
create sflow counter_poller ports 1-27 analyzer_server_id 1 interval 20
________
коллеги проблему подтверждаю свитч DGS-3000-28SC, через 10минут пропадает analyzer_server, решено это в более свежих прошивках ?
Сохраненное изображение 2022-12-1_10-37-11.978.jpg [ 92.48 KiB | Просмотров: 4634 ]
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
