Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:59
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2022 17:25
Коммутатор:
1        DGS-3130-30S        H/W:B1
                             Bootloader:1.00.011
                             Runtime:2.00.B019
Настраиваю ip addr на интерфейсе mgmt0, если настроить ip адрес например такой 10.0.1.x/24:
interface mgmt 0
ip address 10.0.1.x 255.255.255.0
ip default-gateway 10.0.1.1
exit
то сначала все работает нормально, но псле сохранения конфига и перезагрузки, необходимый ip адрес(10.0.1.x/24) свитч почему то подменяет на 192.168.0.1/24.
В startup-config("config1") при этом все ок, именно то что и было прописано(10.0.1.x/24) и если на уже загруженном свитче выполнить команду "copy startup-config running-config" то левый ip 192.168.0.1/24 успешно подменяется тем что надо.
Однако если настроить на mgmt 0 ip адрес 192.168.5.x/24 - все работает как и ожидается, после перезагрузки ничего не слетает.
Короче говоря на mgmt 0 нормально можно настраивать ip адреса только из диапазона 192.168.0.0/16 а необходимы ip адреса из диапазона 10.0.0.0/8.
Прошу помочь по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 10:49
AlekseySi писал(а):
Коммутатор:
                             Bootloader:1.00.011
                             Runtime:2.00.B019
interface mgmt 0
exit
Проверьте работу на последней прошивке, если проблема повторится - дайте знать. Желательно с описанием проблемы мне на почту asokolov@dlink.ru
Ссылка на прошивку: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/Po0z08E0018LAO3
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2022 10:43
Попробовал вашу прошивку по ссылке(2.00.B025).
Настроил ip address 10.0.1.x 255.255.255.0, сохранил, перезагрузил, ip адрес так же "слетел". Вместо указанного 10.0.1.x, коммутатор прописал ip address 192.168.0.1 255.255.255.0.
Проблема осталась.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
