Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 13:57
ashnikel писал(а):
burevestnik писал(а):
Добрый день!
Опишу проблему, которая у нас в сети возникает неоднократно со свитчами DGS-1210-28/ME/A1 (или A2).
Добрый день, периодически наблюдаем следующую проблему со свитчами DGS-1210-28/ME:
- версия железа: A1 или A2
- прошивки: разные (DGS-1210-28ME-A1-6-14-B012-ALL.hex, DGS-1210-28ME-A1-6-12-B009-ALL.hex, DGS-1210-28ME-A1-6-13-B036.hex). В общем проблема от версии прошивки скорее всего не зависит
-свитч перезагружается по питанию с интервалом от 30 минут до 3 часов. В логах присутствует "SYSTEM-2: System cold start"
-проблема с питанием на телекоммуникационному шкафу исключается - другие свитчи не перезагружаются в тот же момент
-смена прошивки не помогает - проблема остаётся такой же. Более того, свитч может перезагрузиться в процессе обновления прошивки
-проблема возникает в какой-то момент и не исчезает, и потом воспроизводится в т.ч. в офисе, в том числе с пустым конфигом.
- характерным признаком проблемы является нагрев верхней крышки в районе от БП до уровня консольного порта. Свитчи, которые не имеют данной проблемы в этом месте не нагреваются, даже если долго работают
Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Если да, то как удалось справиться - самостоятельно или только в сервисе?
Столкнулся с такой же проблемой судя по описанию. Мне помогла замена ШИМки U9 (APW8828), она находится рядом с греющимся дросселем L12. Если этот дроссель успел зажариться, то и его стоит поменять, в нормальном состоянии он должен выглядеть как дроссель L2. Сама ШИМка в довольно неприятном для пайки корпусе TDFN-10, так что если нет опыта пайки SMD-компонентов, то лучше в сервис.
Добрый день! Спасибо за ответ!
Мы перепаивали только L12 и это помогало.
Заказывали такие индукторы
744772022, Индуктор, силовой, серия WE-TI, 2.2мкГн, 6А, 8А, 0.01Ом, ± 20% - 50 шт
https://www.chipdip.ru/product/74477202 ... -8.3x8.3mm
Описанная проблема нарастает постепенно. Когда верхняя крышка становится очень горячей и свитч ребутается в течение 30 минут - это уже очень "запущенный" случай. Вначале проблем проявлется раз в несколько часов. И после длительного простоя свитча она может на какое-то время исчезнуть полностью и свитч спокойно может проработать несколько суток ( хотя я по отчётам мониторинга и информации от монтажников вижу, что проблема имела место).
Но после перепайки L12 даже тот свитч, который грелся и перезагружался резко перестаёт так делать.
Но при перепайке возникает побочная проблема.
Лопаются клипсы - крепления радиатора, который ближе к L12. Они видимо от продолжительного нагрева становятся хлипкими. Не нужно особых усилий, достаточно просто прикоснуться к радиатору, как они лопаются.
Иногда они даже лопаются на работающем свитче с описанной проблемой.
Есть ли у кого опыт по закупке таких креплений? В чипе-дипе наскоком не нагугливается). Или может кто-то находил замену в виде штифтов металлических с гайкой и диэлектрической шайбой на плату?
Потому что стабильно один свитч сделал, второй служит донором креплений радиатора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2022 18:24
DGS 1210-28/ME A2, столкнулись с тем, что при включенном dhcp_relay не проходят пакеты dhcp discover внутри QinQ.
На коммутаторе qinq не включен, конфиг:
create vlan vlan_100 tag 100
config vlan vlan_100 add tagged 1-24
enable dhcp_relay
config dhcp_relay port 1,24 state disable
Для тестирования в 1 и 24 порты включили оборудование, с настроенным vlan_100 и внутри него vlan_200.
в 100 влане адрес получен, в 200 - dhcp discover через коммутатор не проходит.
После disable dhcp_relay адрес получает в обоих вланах. Хотя отдельно на портах релей был выключен.
Пробовали на прошивках 6.13.B054 и 6.14.B046
На DGS 1210-28/ME B1 - такое же поведение.
На DES 1210-28/ME B3 с этим же настройкам проблемы нет.
Сталкивались ли с этим? Может определенную прошивку попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 08:56
Добрый день!
Есть у нас DGS 1210-28/me, абсолютно новый, из коробки.
Жутко тормозит вебинтерфейс и греется верхняя крышка коммутатора.
Скажите пожалуйста это нормальная температура первого радиатора? 51.9С ? Второй радиатор 36.9С
Комутатор без нагрузки. Даже толком ещё не настраивал его. Боюсь ставить его в серверную.
Комментарий к файлу: 2й радиатор
20220623_000314.jpg [ 129.9 KiB | Просмотров: 43825 ]
Комментарий к файлу: 1й радиатор
20220623_000252.jpg [ 116.42 KiB | Просмотров: 43825 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 09:58
enable dhcp_relay
Подобная проблема была решена на 048 прошивке.
Скачать можно по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/MxBalObSeJT4gmA
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 12:22
AleksKMV писал(а):
Добрый день!
Добрый день! Проверьте пожалуйста катушку L12 слева от левого радиатора. Не обугленная ли она?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2022 09:19
burevestnik
Здравствуйте.
Сделал фото L12 с двух сторон.
На вид вроде ничего, но горячий однако: 530С
L12_temp.jpg [ 1.84 MiB | Просмотров: 43803 ]
l12_2.jpg [ 1.36 MiB | Просмотров: 43803 ]
L12_1.jpg [ 1.37 MiB | Просмотров: 43803 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 11:20
Добрый день. После прошивки DGS 1210-28/ME A2 на 6.13.B028 коммутатор перестал загружаться. При подключении к консоли выдаёт такое сообщение:
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
и дальше тишина, подскажите пожалуйста как привести коммутатор в чувство?
2022-06-30_11-16-42.png [ 6.87 KiB | Просмотров: 43749 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 12:52
Starting kernel ...
Попробуйте в консоли при включении коммутатора нажать SHIFT+6 и сбросить настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 14:21
Да, спасибо за подсказку, только мне помогло Ctrl+6
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 18:19
Добрый день! В Озоне встречал вот такое, но не знаю, подойдет ли по размеру.
Через какое-то время опять начал изредка, но перезагружаться. Возможно попробую поменять еще и дроссель, хотя у меня он не выглядит зажаренным. На другом форуме рекомендовали заменять на 3,5 мкГн.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2022 12:06
Доброго времени суток!
У нас в офисной сети есть проблема, имеются исходящие дропы на оптических портах, которые находятся режиме alternate (т.е заблокированы RSTP). Медные порты при прочих равных исходящих дропов не имеют. Модели свитчей DGS-1210-28P/ME/A1 и DGS-1210-28P/ME/B1.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2022 13:44
Какие прошивки стоят на коммутаторах? Какие счетчики смотрите и как быстро они растут?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 07:14
DGS-1210-28P/ME/A1 6.14.B039
DGS-1210-28P/ME/B1 7.03.B039
Как быстро не могу сказать, на счетчике каждую секунду фиксируется от 100 до 400 таких ошибок. Цисковский график считает их как Discard Out
DLink2.JPG [ 131.63 KiB | Просмотров: 43668 ]
DLink.JPG [ 59.12 KiB | Просмотров: 43668 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 11:38
Актуальные прошивки для данных коммутаторов я прислал вам на почту. Проверьте работу на них. Если проблема также будет проявляться, пришлите топологию сети с указанием того на какой скорости происходит подключение и с указанием портов на которых растут дропы. Также пришлите актуальные конфиги коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2022 11:50
Решил проблему с повышенным нагревом :)
2022-07-16 17-52-42.jpg [ 39.12 KiB | Просмотров: 43409 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
