Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:32
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 13:12
Купил DWL-650+ PCMCIA карту для работы совместно с кпк Toshiba e740 и Compex WLU11A-E USB. Сама тошиба прекрасно коннектится и работает с компеком.
Карту от д-линка установил в ноут на AMD 400 МГц W2000. Все дравера установились нормально, ошибок нет. Адаптер увидел сетку в режиме Ad-Hoc и даже просматривал содержимое каталогов на большом компе, но как только я хочу что-то скачать, винда на ноутбуке падает в синий экран. Пишет про ошибку с ядром.
Падает и тогда когда я расшариваю на ноуте папку и потом начинаю туда писать что-то с другого компа по сети.
На другом ноутбуке под 98 виндой все то же самое, только винда просто виснет.
В чем может быть дело. Это сама карта? Но она видит сеть и ее видят И броузинг папок работает нормально. А дравера я ставил всякие, с диска 3.05 и с сайта последние. Одна и та же ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 13:52
Версия HW и драйверов?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 14:04
Конфигурация первого ноутбука Mitac 5027
AMD K6-2-400, TX chipset, O2Micro PCMCIA, 192 RAM, Windows 2000 Advanced Server SP4.
Конфигурация второго ноутбука
Palmax PD1000, Cyrix MediaGX 166 MHz, 64 RAM, Windows 98 SE
Драйвера 3.05 с диска и 3.07 с сайта дают одинаковые результаты.
Возможно это как-то связано с софтом, установленным у меня, потому что как-то не верится что такая распространенная карта, вдруг не работает сразу на двух ноутбуках.
Начну с того, что сделаю анинстал всем остальным сетевым картам PCMCIA. А потом может винду переставлю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 14:12
вот нашел кое что интересное на тему
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/de ... er-reviews
нижнее самое сообщение
Don't upgrade the drivers with Windows XP and a Dell laptop!, December 18, 2003
Reviewer: Jim Kukral from Cleveland, OH
After many long hours on the phone with tech support, who was at times helpful, and at other times not helpful, I've come to the conclusion from countless testing and reboots that any drivers except the ones that came with my card do not work.
I believe the driver that came on my install disk was 2.02 or something, that works fine. If you have XP, and/or a Dell laptop (mine is Inspiron 5100), DO NOT UPDATE THE DRIVERS, EVER. You get a blue screen system error about the driver not being equal or something and saying it was dumping the data, etc...
Other that that, the card seems to work fine, however, the distance isn't what I expected and certain walls in my office block it for some reason. I must admit that I've put way too many hours into making this work at home and in the office. It really shouldn't be this hard. Perhaps I'm one of those people that it just didn't work out for. I would honestly buy a different brand before buying D-link again simply because of my poor experience.
Это как раз та ошибка что у меня и была.
Или вот еще
http://www.expansys.it/forumthread.asp? ... &thread=19
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 10:36
Теперь можно сказать что к перечню операционных систем добавилась и Windows XP. Я не поленился и установил эту систему XP RUS SP1 на свой ноутбук и попробовал с карточкой 650+.
Винда вылетела при обращении к файлам на диске ноутбука через беспроводную сеть. Пишет что-то про прерывание. В обоих слотах PCMCIA то де самое. Я отключал и LPT порт и ком порты. Дело тут не в прерываниях.
После этого я поехал на рынок и купил карту на реалтеке от Maxselect.
Эта карта без проблем заработала с ноутбуком, как работала с ним и другая карточка PCMCIA Acer Warplink 1mb. Т.е. тут конкретно дело именно в карте и ее несовмеситимости с моим оборудованием.
Можно , конечно попробовать поменять карту на такую-же, но мне кажется, что это не поможет и дело не к каком -то конкретном экземпляре.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 11:42
Обратитесь к производителям ноутбуков. Там возможны всяческие сюрпризы с распределением ресурсов. Возможно необходимо проапгрейтеть BIOS.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2004 14:11
Была та же проблема. Имнно под win*. Под линуксом проблем нет.
Пытался подсовывать разные драйверы. Подобрал какой-то от linksys на том же чипе (Atheros), и вроде заработало, но только на 11Mbit/s. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 11:28
С драйверами надо быть очень осторожными. Перед установкой новых драйверов обязательно удалите старые. И не ленитесь, делайте ровно столько перезагрузок сколько просят! После установки, обязательно через диспетчер устройств убедитесь, что встали именно новая версия.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 23:39
У меня также виснет ноут Brava 2115 при подключении DWL-650+ PCMCIA карты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 08:05
Попробуйте сделать ПОИСК на этом форуме по слову TEKRA.
Я уже отвечал. Там и ссылки, и сам ответ. Запросто, что у Вас та же ситуация. Если не поверите мне, то свяжитесь с Тошибовским сервис-центром.
