Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Не работают команды на DGS-1510
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2022 16:29
Всем привет, столкнулся с проблемой при настройке коммутатора - не работают консольные команды, пишет: "Invalid input detected at ^marker", хотя команду ввожу правильно. При вводе "?" пишет какие-то команды, но они все не подходят. Читал много сайтов с консольными командами именно для этого коммутатора и всех D-Link в целом, и ни одна из них не работает. Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re: Не работают команды на DGS-1510
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2022 09:41
Укажите полную модель коммутатора и прошивку, которая исп. в данный момент. Приведите пример команды со скриншотом ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 15:15
Добрый день, извините, что так долго не отвечал
Модель: DGS-1510-52X
S/N: RZGT316000650
К слову, какие-то команды все-таки работают, например: команда reset system, show running-config startup-config
NWC2.jpg [ 15.13 KiB | Просмотров: 7139 ]
NWC.jpg [ 17.8 KiB | Просмотров: 7139 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 09:55
Этих команд нет на DGS-1510-52X. Со всеми командами можете ознакомиться обратившись к мануалу CLI.
Ссылка на мануал: https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-151 ... _v1.70.pdf
S/N: RZGT316000650
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 09:34
Хорошо, буду изучать, спасибо большое за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
