Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 21:18
Форум это не официальный способ поддержки, а некоторая разгрузка телефона. Если Вы заметили, то пока тут общаются пользователи, к вашей теме официалный саппорт еще не присоединился. Можно позвонить днем по горячей линии, тут телефон есть на сайте или попытаться обнаглеть и попробывать на почту написать одному из саппортеров. Не знаю почему еще никто не ответил - может времени нет, может завтра присоединится к беседе кто.
UPD: можете по телнету на роутер зайти (telnet 192.168.0.1 логин и пароль как в вебинтерфейсе) и там посмотреть загрузку процессора в момент скачивания торрентов и командой "top" (для остановки мониторинга CLTR + C нажать). И ещё может пригодится глянуть список интерфейсов и ошибки на них командой ifconfig (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ifconfig). Можно будет найти WAN-порт среди интерфейсов, сравните MAC-адреса с MAC (WAN) в вебинтерфейсе и найдёте его. Вот будет интересно посмотреть статистику на нём, да и на других тоже после обрыва линка (может так пачка ошибок на порту высыпается).
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:43
Добрый день,
Проблема известна и разработчики занимаются её решением.
Несколько улучшить ситуацию может:
1) отключение протокола utp в торрент клиенте
2) ограничение количества сессий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 14:35
Обновился на новую прошивку: 20130904_1003_DIR_620B1_2.0.7_sdk-master.bin (спасибо уважаемой тех поддерже)
Попробую посидеть на ней. Если всё будет также, буду ставить верси 1.x.x
Обязательно отпишу что и как.
С telnet тоже позаморачиваюсь, спасибо за совет.
Что касается: "Несколько улучшить ситуацию может:1) отключение протокола utp в торрент клиенте 2) ограничение количества сессий.",
то utp давно отключён и количество сессий выставлено до 10. Проблема остаётся.
Благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 15:08
Тестите - рассказывайте кому-нибудь обязательно пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 00:27
Очень часто вижу такую строку в логах:
miniupnpd[734]: sendto(udp_notify=6, 192.168.0.1): No such device
Прикладываю лог для наглядности.
Скажите пожалуйста, что это может быть и на сколько это серьёзно?
Заранее спасибо за ответ.
Комментарий к файлу: miniupnpd[734]: sendto(udp_notify=6, 192.168.0.1): No such device
No such device.txt [7.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 02:16
Выгружаю последние три лога разрыва интернет соединения при использовании uTorrent
при последней, присланной тех поддержкой, прошивке: 20130904_1003_DIR_620B1_2.0.7_sdk-master.bin
Если можно, выскажете Ваше мнение об этих логах.
Завтра буду откатываться на прошивку версии 1.x.x
Заранее благодарю за помощь
Комментарий к файлу: Этот лог был сделан при урезанной скорости до 1000 КБ в uTorrent
1000 KB with locals on.txt [26.75 KiB]
one more utorrent disconnect.txt [13.94 KiB]
05.09.13.txt [11.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 06:45
Недопил какой-то в прошивке, думаю поправят в следующих версиях. miniupnpd - это демон, который отвечает за протокол UPnP. Проблема проявляется в тот момент, скорее всего, когда Вы запускаете торрент-клиент на скачку и тут должен сработать проброс портов через UPnP (но демон говорит, что не такого устройства) как будто у Вас интерфейс для проброса портов в дауне в этот момент.
Если линк уже есть установленный, то порой помогает рестарт miniupnpd, а, вообще, в вопрос к D-Link. Как вариант, можно временно отключить UPnP в роутере и сделать проброс портов через вкладвку виртуальные серверы для торрента и похожих клиентов вручную, сообщение исчезнет, но это, конечно, решение не совсем правильное как Вы понимаете.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 07:07
Такая же фигня. Передкаждым отключением видно одну и ту же запись: kernel: eth1: received packet with own address as source address (которая меня смущает несколько).
После неё видно как роутер вступает в мультикаст группу, а потом покидает её и так несколько раз подряд. Вы там телевизор не смотрите
(IPTV) через роутер? Если нет, то я бы ещё попробывал бы галочку IGMP отключить (в настройках роутера), просто чтобы не мешалось пока лишнее. Сам линк при этом похоже не обрываетеся, статус WAN-порта не меняется согласно логам. Интересно, а если в этот момент зайти по telnet на роутер и попробывать пропинговать любой внешний адрес в интернете, сможет или нет. Причём пропинговать по символьному имени и по IP, для проверки.
P.S. Если где-то в настройках роутера, в расширенных увидите "Клиент TR-069" - отключите его, помню он тоже вызывал разные неприятные проблемы, а Вам как пользователю, он абсолютно не нужен.
P.P.S. Методику отката на прошивки 1.х.х можете тоже здесь описать ибо обязательно кому-нибудь пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:22
1) Клиент TR-069 был включён по дефолту в настройках роутера, я его отключил.
2) IPTV не пользуюсь совершенно. Насчёт галочки у IGMP то там их несколько. прилагаю скрины (IGMP 1 и IGMP 2)
Могли бы вы сказать какие убирать ?
Заранее благодарен
IGMP 2.jpg [ 182.56 KiB | Просмотров: 11140 ]
IGMP 1.jpg [ 162.33 KiB | Просмотров: 11140 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:34
В первом окне галочку "Enable IGMP Multicast" можно выключить, но это до кучи. На самом деле, я бы, вообще, всё второстепенное поотключал бы, типа SAMBA, FTP, UPnP... и пробывал бы тестить, если не вырубает, то поочерёдно включать, чтобы попытаться вниновника выделить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2022 17:50
Таким как топикстартер "Mercurio" заготовлен отдельный котёл... Тему создал, растянулась на три страницы, по итогу куда то слился, [матное слово].
