Текущее время: Вс авг 30, 2026 11:35
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 19:11
Установил на ТД внешнюю антенну DLink 7 dBi. Думал с ней повысить уровень сигнала от ТД. Проверяю уровень сигнала в соседней комнате с помощью ноутбука. Выставляю telnet-ом работу только внутренней и только внешней антенн, по-очередно. Получается, что при работе внутренней антенны уровень сигнала на 15-20 больше чем при работе внешней антенны в 7 dBi. Я не пойму, как такое может быть. Ведь в описании ТД сказано, что внутренняя антенна всего 2 dBi. Или Коэффициент усиления антенны ничего не дает? Открыл коробку ТД, внутренняя атненна находится на плате (смотрел фотки в инете, так там внутрення антенна - дипольная, выведена кабелем.)
Может, что не в порядке с ТХ на внешнюю антенну? Подскажите!
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 08:36
Сразу возникает вопрос. А сколько длина кабеля от ТД до антенны? Дело в том, что потери сигнала на кабеле и разъёмах могут свести на нет все коэффициенты усиления.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 08:47
Кабеля вообще нет. Антенна DLink ANT24-0700C 7dBi крепится непосредственно к SMA гнезду. Поддержка, прошу ответить!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 09:25
В ходе испытаний мной 2100 было замечено, что на небольших расстояниях внутренняя антенна работает лучше.
Попробуй уйти с ноутом подальше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 08:11
Хотелось бы знать, каково значение небольшого расстояния? 300 метров - это много или мало? А 600 метров? :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 12:17
Небольшое расстояние, это - в пределах квартиры или офиса с бетонными стенами или до 100 м на открытой местности.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 12:29
Спасибо за разъяснение.
Кстати, нашёл хорошее описание работы DWL-2100AP (тестирование):
http://www.techlabs.ru/articles/communi ... 3/0/293/0/
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 12:33
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 14:20
Почитал приведённую урл с тестом...
Странно, но больно мало на 108г получили. Лично я однажды обнаружил что фильм скачался на средней скорости в 37,* мбит что и есть ~ в два раза быстрее стандартных .11g
