Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: DGS-3100-48
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2022 18:28
Как зайти в админку?
Он бу, если сделать сброс на лицевой панели, что именно обнулится?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-48
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2022 20:43
Сбросится полностью в начальные установки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2022 21:09
и логин-пароль,
и ип?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2022 22:37
Да, всё до начальных.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 09:16
а не подскажете как правильно это сделать?
наверно до включения питания нажать и держать секунд 5 после вкл ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 09:45
Дождаться загрузки устройства до запроса логина/пароля и потом нажать кнопку и держать не менее 5 сек. При подключенном консольном кабеле железка сама всё в консоли про себя скажет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 10:05
кабеля нет..
сколько примерно ожидать загрузку после включения в "слепом режиме" ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 10:06
а не подскажете какой он вообще консольный кабель?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 10:14
Консольный кабель:
rs-232.jpg [ 35.88 KiB | Просмотров: 5741 ]
Для подключения к ПК можно использовать переходник USB to COM:
usbtocom.jpg [ 203.13 KiB | Просмотров: 5742 ]
Спасибо
console.jpeg [ 128.54 KiB | Просмотров: 5742 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 13:43
Valentina Gurtovaya
Victor_N
Спасибо
а третий кабель ком-рж45 сможет управлять железкой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 14:58
Можно, если у железки консольный порт - RJ-45
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 21:21
Сбросил, 12сек удерживал пока не обнулился
Ни 10.90.90.90 не отвечает, ни сканером по сети ничего не находит..
При этом ип-4 компа присвоился 169.254.192.147
Слева под диодом питания мигает красный диод
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2022 09:13
169.254... - это адрес автонастройки виндовс. Он устанавливается когда ПК не может получить адрес автоматически.
Коммутатор адреса не раздает.
Вам необхходимо вручную назначить адрес. 10.90.90.91, маска 255.0.0.0 и тогда сможете достучаться до коммутатора.
Кстати, чтобы зайти на его веб-интерфейс, консольное подключение не нужно. Нужно подключиться к любому порту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2022 09:42
Ага, понял
Так и подумал про 169...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 21:31
Попытался обновить прошивку, взял в топике прошивок
После заливке одного из файлов девайс повис и прекратил откликаться как на заданный ранее адрес в сети 192.168..., так и после рестарта на айпи 10.90.90.90
При этом сквозной проход интернета с роутера через него на комп проходит..
Как быть?
