Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: DGS-1510-28X физический стек
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 14:24
Всем привет!
Прежде чем покупать коммутаторы, проконсультируйте пожалуйста по настройке двух D-Link DGS-1510-28X в физическом стеке:
1. Чтобы объединить два D-Link DGS-1510-28X коммутатора в физический стек, будет достаточно соединить два коммутатора двумя SFP+ 10 Gbps кабелями (порты 27<-->27 и 28<-->28)?
2. Добавив два DGS-1510-28X коммутатора в физический стек, созданные VLAN будут автоматически распространяться на два коммутатора, на весь стек словно это один коммутатор?
3. Позволяет ли функционал в физическом стеке в Link Aggregation группу добавлять порты с разных коммутаторов стека, например Switch1-port1 + Switch2-port1?
Не могу найти документацию о настройке VLAN, LAG в физическом стеке. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поделится ссылкой.
Спасибо.
Последний раз редактировалось kxn Чт фев 24, 2022 12:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-28X физический стек
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 11:58
Ребята, я же Вас не прошу расписывать, как всё это настраивается. Просто в мануалах D-Link ничего не нашёл о работе коммутаторов в физическом стеке и какие преимущества даёт физический стек D-Link. Настраивал физический стек на коммутаторах Dell, там всё интуитивно понятно и куча документации, но и цена намного дороже, чем D-Link. Поэтому и спрашиваю, прежде чем покупать D-Link, какие преимущества даёт объединение двух коммутаторов в физический стек. Для компании важна отказоустойчивость. Если в физическом стеке вылетит один коммутатор - чтобы всё продолжало работать. Поэтому вопрос про физический стек D-Link и Link Aggregation Group очень актуален.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2022 17:17
kxn писал(а):
Всем привет!
Спасибо.
1)Для того чтобы объединить два коммутатора серии DGS-1510 достаточно использовать 1 или 2 последних SFP-порта.
2)При добавлении нового коммутатора в стек, коммутатор должен быть в дефолтных настройках. Настройки будут распространяться на весь стек.
3)Да. Конфигурируете вы мастер стека. При соединенияя нескольких коммутаторов в физический стек они работают как единое устройство, но с большим количеством портов.
VLAN в стреке настраивается также как и без стека, для добавления определенных портов в влан вам нужно будет заходить на каждый порт нужно вам коммутатора в стеке.
Общая информация по стекированию есть тут: viewtopic.php?p=776804
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 34
