Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 15:47
Eagle_ писал(а):
26 января купили DGS-1210-20/ME, Firmware Version 7.03.006, Hardware Version B1, Serial Number TM47116000113. Не работает кнопка Add VID в закладке Configuration/802.1Q VLAN. Проблема как вижу очень давняя и никого в D-Link особо не волнует. Больше свичи от D-Link как основные устройства для сетей организации я не рассматриваю и никому советовать не буду.
Попробуйте поставить последнюю прошивку. На ней, я данную проблему не наблюдаю.
Ссылка на прошивку: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/IPTw5Ue96zFlIxG
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 17:00
AVSokolov писал(а):
Поставьте последнюю прошивку. Проблема должна уйти.
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/6CMLJ5lbBfDRS51
а можете дать актуальное хранилище новых прошивок, т.к. всегда приходится их просить лично.
раньше брал на https://ftp.dlink.ru/ , но как я понял там давно уже не актуально все
затем брал на страницах с описанием комутатора в разделе загрузки, но там сейчас у вас проблемная прошивка 39-я.
та, что вы дали прошивку, не хочет прошиваться
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 11:43
У вас точно именно DGS-1210-28/ME с ревизией А1.А2 ?
По поводу прошивок. Актуальные версии ПО выкладываются на сайте и только в том случае, если в них исправлено достаточно неисправностей. Промежуточные версии выкладываться не будут, их можно получить только по запросу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 16:14
Извиняюсь не увидел что там 28 портовый. у меня dgs-1210-52me a1, думал у них прошивки совместимые.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 12:09
Вот ссылка на прошивку для DGS-1210-52/ME/A1 : https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/IX00YSawed1s435
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2022 09:45
Добрый день. DGS-1210-28/ME Hardware Version F1, Boot Version 1.00.010. Можно у вас последнюю прошивку на свитч?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2022 10:27
Добрый день. У вас точно именно DGS-1210-28/ME с ревизией F1? Если да, то пришлите фото наклейки с коммутатора. Для удобстава и получения быстрого ответа можете написать мне на почту asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 14:45
Здравствуйте.
Device Type                       : DGS-1210-20/ME
MAC Address                       : BC-22-28-09-5D-50
IP Address                        : 192.168.2.2 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 192.168.2.1
System Boot Version               : 1.01.034
System Firmware Version           : 7.03.B043
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : TM4711A000144
1) Какая команда или раздел WEB позволяет загрузить Publickey для SSH? Даже в мануале тишина
2) В каком формате загружать SSL-сертификат? Обычный crt-файл с public и private key пробовал, даже в формате DER, но все равно активируется встроенный dlnk-сертификат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 14:19
Dima G. писал(а):
Здравствуйте.
VLAN Name                         : default
Ответил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 17:22
burevestnik писал(а):
Добрый день!
Опишу проблему, которая у нас в сети возникает неоднократно со свитчами DGS-1210-28/ME/A1 (или A2).
Добрый день, периодически наблюдаем следующую проблему со свитчами DGS-1210-28/ME:
- версия железа: A1 или A2
- прошивки: разные (DGS-1210-28ME-A1-6-14-B012-ALL.hex, DGS-1210-28ME-A1-6-12-B009-ALL.hex, DGS-1210-28ME-A1-6-13-B036.hex). В общем проблема от версии прошивки скорее всего не зависит
-свитч перезагружается по питанию с интервалом от 30 минут до 3 часов. В логах присутствует "SYSTEM-2: System cold start"
-проблема с питанием на телекоммуникационному шкафу исключается - другие свитчи не перезагружаются в тот же момент
-смена прошивки не помогает - проблема остаётся такой же. Более того, свитч может перезагрузиться в процессе обновления прошивки
-проблема возникает в какой-то момент и не исчезает, и потом воспроизводится в т.ч. в офисе, в том числе с пустым конфигом.
- характерным признаком проблемы является нагрев верхней крышки в районе от БП до уровня консольного порта. Свитчи, которые не имеют данной проблемы в этом месте не нагреваются, даже если долго работают
Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Если да, то как удалось справиться - самостоятельно или только в сервисе?
Столкнулся с такой же проблемой судя по описанию. Мне помогла замена ШИМки U9 (APW8828), она находится рядом с греющимся дросселем L12. Если этот дроссель успел зажариться, то и его стоит поменять, в нормальном состоянии он должен выглядеть как дроссель L2. Сама ШИМка в довольно неприятном для пайки корпусе TDFN-10, так что если нет опыта пайки SMD-компонентов, то лучше в сервис.
photo_2022-04-21_17-12-37.jpg [ 264.47 KiB | Просмотров: 42335 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2022 07:36
Христос воскрес!
Можно актуальную прошивочку, а то на этой бедово MSTP работает. CPU в полку уходит.
Command: show switch
Device Type : DGS-1210-28MP/ME
MAC Address : 28-3B-82-F3-8C-96
IP Address : Воистину восрес! (Manual)
VLAN Name : MNG
Subnet Mask : С паствой своей
Default Gateway : Путь праведный
System Firmware Version : 7.03.B039
System Serial Number : S3CW1I1000042
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2022 09:51
DimOriN писал(а):
Христос воскрес!
VLAN Name : MNG
Последняя прошивка на данный коммутатор доступна по ссылке: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/MRIwsQb1M6dtftQ
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 11:42
Не работает веб лицо на DGS-1210-52 после смены IP адреса на 192.168.1.254 255.255.255.0 0.0.0.0
На ПК IP сменил 192.168.1.2(Только при настройке первый раз все работала а после перезагрузки ПК и коммутатора перестало.
Прошу помощи.
:версия загрузки 1.01.001
:ПО 6.20.007
:Версия HW F2
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 12:25
Если вручную ввели IP-адрес и не сохранили конфиг, то после перезагрузки адрес вернулся на прежний. По нему и доступен сейчас наверняка.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 12:56
Да вы правы :oops: . Версию ПО поменял на последнюю. (6.30.017)
Сохранил. Работает :D
Благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
