Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: dfl 860e + криптошлюз
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 10:59
Всем привет, нужна помощь в настройке железяки.
РТК принёс криптошлюз, через который надо пускать компы в инет, дал пул адресов х.х.х.2 - х.х.х.254 со шлюзом х.х.х.1, проксю.
Шнурок от этого шлюза вставлен в wan2 порт, компы за dmz портом.
DHCP поднят в network service и раздаёт Ip из пула выше этим компам со шлюзом х.х.х.1
DMZ порт настроен : х.х.х.4 х.х.х.0/24 галка на прозрачном режиме
wan2 : х.х.х.3 all-nets gw-х.х.х.1 галка на прозрачном режиме
iprule dmz х.х.х.0/24 wan2 х.х.х.0/24 all_service nat
Подключаю комп в сеть, dhcp даёт ip, х.х.х.1 пингуется, ip прокси не пингуется, прописываю прокси - сайты не открываются :(((
Если подключить комп напрямую в шлюз и прописать ip и прокси вручную, то сайты открываются.
Что я сделал не так? Может есть другой способ понадёжнее?
upd забыл про корневой сертификат, установленный на компе, может он режется дфлкой?
 Заголовок сообщения: Re: dfl 860e + криптошлюз
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 12:39
рисуйте картинку
и ваши х.х.х.x меняйте на ваши ..
иначе разбирать что скрыто в х.х.х.x голову сломать можно .
да и маршрут до прокси + правила есть ?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 15:13
x.x.x. одинаковы, предположим это будет 192.168.10.
на lan своя сетка и wan1 с выходом в норм интернет. Прокси за криптошлюзом в защищённой сети.
правил перепробывал множества, может как-то через core нужно по особому?
Комментарий к файлу: интерфейсы с правилом
345.jpg [ 88.37 KiB | Просмотров: 5316 ]
123.jpg [ 134.71 KiB | Просмотров: 5316 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 18:00
подключил маршрутизатор попроще, dhcp с другим диапазоном и заработал. Значит я неверно настроил dfl :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 13:30
правила + маршруты есть у вас ?! показывайте!!!
и зачем вы натитесь туда ?! или вы не понимаете что делаете ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 21:54
есть одна таблица main. lan->wan1->pppoe
TEST=192.168.10.0/24
test_gw=192.168.10.1
пробывал allow ставить и нат , много чего перепробовал. lan->wan1 с такими же правилами на нате, только destination pppoe и для лан сети их интернет по пппое есть .
Понимание того, что делаю и меняю есть, но нет понимания, что не так, тк серьёзно ковыряюсь в этой железке впервые.
2.jpg [ 71.33 KiB | Просмотров: 5204 ]
3.jpg [ 62.6 KiB | Просмотров: 5204 ]
1.jpg [ 91.51 KiB | Просмотров: 5204 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 21:55
крайниий скрин
4.jpg [ 49.16 KiB | Просмотров: 5204 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 09:16
опишите как должен ходить трафик ...
от компов до крипто шлюза или как ? или сам DFL должен заворачивать трафик на крипто шлюз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
