Текущее время: Пн май 25, 2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 12:09
m.belikov писал(а):
Здравствуйте. Ко мне попал коммутатор DGS 1210-28/ME A2 . Я что-то нигде не могу найти статьи и прошивки на железо A2.
Может A1 и A2 совместимы?
Если нет, можете пожалуйста скинуть актуальную прошивку на DGS 1210-28/ME A2 ?
А1 и А2 это идентичные ревизии. Можно загружать один и тот же файл прошивки.
Актуальная версия В044 по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/pzZPUSfn2jIyfVh
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 11:13
Здравствуйте, имеется коммутатор:
Device Type : DGS-1210-28/ME
System Firmware Version : 6.11.B071
System Hardware Version : A2
System Serial Number : S3C81G6000483
Могу ли я прошить его сразу версией В044 из сообщения выше? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2022 22:27
Коммутатор DGS-1210-10/ME, revision B1, прошивка 7.03.B039.
К интерфейсу по умолчанию, IP которого изменен на 192.168.0.200, добавлен еще один, с адресом 192.168.20.200 и отнесен он в vlan30.
Как к management, помимо default vlan добавить vlan30 ?
В Web UI нет отдельного пункта меню VLAN > 802.1Q Management VLAN.
Коммутатор из vlan30 ping' уется, но через Web, Telnet не заходит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 12:18
Здравствуйте. Можно шить сразу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 12:30
Здравствуйте.
Любая VLAN с IP-интерфейсом должна быть доступна к управлению без каких-либо лишних настроек.
Если у Вас нет никаких запрещающих правил, то доступ должен быть.
Также попробуйте обновиться на актуальную версию ПО В044. Скачать можно поссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/0wbqVOSnMkT3ypG
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2022 22:10
Здравствуйте.
Правил ваащпе никаких нет.
То есть правильно ли Вас понял, что коммутатор, тем более если он ping' уется, должен быт доступен по Web UI, telnet из vlan30 (192.168.20.0/24) по добавленному IP интерфейсу 192.168.20.200 ?
Обновили прошивку.
Итог тот же.
В vlan30 только port 10 и он tagged.
В default ставили его и как nont member и как tagged и как untagged.
Все равно нет доступа ни через Web UI, ни через telnet к управлению коммутатором.
На маршрутизаторе все правила есть, для пропуска трафика 192.168.0.0/24 <-> 192.168.20.0/24.
По сути, в vlan30 только сам коммутатор с доп. IP интерфейсом 192.168.20.200.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 10:04
Коллеги, добрый день!
Вопрос по DGS-1210-28/ME/A2B - кто то использует их активно? Есть какие то подводные камни?
Раньше много использовали DGS-1210-28/ME/A1 - но это был ужас полный, поэтому ушли с них.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 12:56
Доброго времени суток!
У меня в сети имеется большое количество коммутаторов DES-3200-28 C1 (версия ПО 4.51.B013) и DGS-1210-28/ME A2 (версия ПО 6.14.B030), и поставлена задача, чтобы юзеры заходили на эти коммутаторы через TACACS+.
Сервер поднят и настроен, также настроены учетные записи юзеров, и все это прекрасно работает на коммутаторах DES-3200-28 C1 (используем протокол telnet).
Однако на коммутаторах DGS-1210-28/ME A2 обнаружил неприятный баг (?). Если юзер логинится под своими КОРРЕКТНЫМИ учетными данными, то коммутатор его пускает и все работает волшебно. Однако, если юзер логинится под НЕКОРРЕКТНЫМИ учетными данными, то коммутатор выдает ошибку:
Timeout or some unexpected error happened on server host(TACACS+/<IP-ADDRESS>)!
The next server host or next method will be used to do authentication, if any.
и после этого как будто коммутатор теряет связь с сервером, и залогиниться в эту сессию под корректными учетными данными уже нельзя. Для того, чтобы связь с коммутатором происходила через сервер TACACS, нужно закрыть сессию, и открыть заново. На коммутаторах DES-3200-28 C1 такой проблемы нет, и даже после неверного ввода логина/пароля он продолжает поддерживать связь с TACACS сервером.
Помогите разобраться в проблеме, коммутаторов DGS-1210-28/ME A2 у нас очень много(
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 09:40
Коммутатор:
Device Type : DGS-1210-28XS/ME
System Boot Version : 1.01.034
System Firmware Version : 7.03.B030
System Hardware Version : B1
System up time : 9 days, 16 hrs, 55 min, 59 secs
System Time : 08/02/2022 09:33:20
RTC Time : 08/02/2022 09:33:20
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Enabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
Периодически на коммутаторах данной серии залипают порты рандомно от 2 до 4 портов, т.е. линк падает, перезапуск порта не помогает, помогает ребут коммутатора.
Обновляли прошивку, даунгрейдили прошивку, меняли модули на другие и другого производителя, все равно рандомно залипают, в логах ни чего криминального, DDM disable. Подскажите в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 11:16
На коммутаторах DGS-1210-28ME
в логах постоянно сыпит:
497 Feb 8 11:12:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
496 Feb 8 11:12:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
495 Feb 8 11:10:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
494 Feb 8 11:10:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
493 Feb 8 11:08:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
492 Feb 8 11:08:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
491 Feb 8 11:06:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
490 Feb 8 11:06:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
488 Feb 8 11:04:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
487 Feb 8 11:04:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
486 Feb 8 11:02:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
485 Feb 8 11:02:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
484 Feb 8 11:00:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
483 Feb 8 11:00:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
482 Feb 8 10:58:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
481 Feb 8 10:58:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
480 Feb 8 10:56:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
479 Feb 8 10:56:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
478 Feb 8 10:54:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
477 Feb 8 10:54:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
476 Feb 8 10:52:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
475 Feb 8 10:52:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
474 Feb 8 10:50:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
473 Feb 8 10:50:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
472 Feb 8 10:48:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
471 Feb 8 10:48:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
470 Feb 8 10:46:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
469 Feb 8 10:46:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
468 Feb 8 10:44:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
467 Feb 8 10:44:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
466 Feb 8 10:42:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
465 Feb 8 10:42:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
464 Feb 8 10:40:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
463 Feb 8 10:40:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
462 Feb 8 10:38:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
461 Feb 8 10:38:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
460 Feb 8 10:36:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
459 Feb 8 10:36:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
458 Feb 8 10:34:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
457 Feb 8 10:34:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
456 Feb 8 10:32:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
455 Feb 8 10:32:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
454 Feb 8 10:30:43:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
453 Feb 8 10:30:43:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
452 Feb 8 10:28:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
451 Feb 8 10:28:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
450 Feb 8 10:26:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
449 Feb 8 10:26:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
448 Feb 8 10:24:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
447 Feb 8 10:24:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
446 Feb 8 10:22:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
445 Feb 8 10:22:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
444 Feb 8 10:20:16:I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
MAC Address : 60-63-4C-8C-1E-40
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.14.B039
System Name : hsXXXX.res3
System Location : XXXX.XXXXXXX.swX
System up time : 10 days, 21 hrs, 10 min, 56 secs
System Time : 08/02/2022 11:14:52
STP : Disabled
GVRP : Disabled
RMON : Enabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
I2C SFP Device ErrorCount : 0
I2C Other Device ErrorCount : 15650
данный баг замечен на 39 прошивке, на 30 прошивке такого нет. На сколько это критично?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 10:56
26 января купили DGS-1210-20/ME, Firmware Version 7.03.006, Hardware Version B1, Serial Number TM47116000113. Не работает кнопка Add VID в закладке Configuration/802.1Q VLAN. Проблема как вижу очень давняя и никого в D-Link особо не волнует. Больше свичи от D-Link как основные устройства для сетей организации я не рассматриваю и никому советовать не буду.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 13:11
STP : Disabled
GVRP : Disabled
RMON : Enabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
имею похожую проблему на таком же комутаторе: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x50,addr:0x0C) failed for: Operation timed out
аналогичная ситуация после орбновления на 39 прошивку. но на 30-й комутатор часто уходил cpu в 100% и перезагружался, насколько кретична даная ошибка на 39 прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 13:27
стоит около 400шт серии 3200 проблем небыло никогда, а вот с 1210 всегда какие-то проблемы, неудачные какие-то свичи даной серии особенно dgs, с des еще более менее дела обстоят.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 15:12
STP : Disabled
GVRP : Disabled
RMON : Enabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
Есть более свежая прошивка, на ней этой проблемы быть не должно.
Ссылка на прошивку: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/6CMLJ5lbBfDRS51
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 15:15
STP : Disabled
GVRP : Disabled
RMON : Enabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
Поставьте последнюю прошивку. Проблема должна уйти.
