Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:50
 Заголовок сообщения: как создать сеть
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:43
подскажите как или где!
купил маршрутизатор d-link di-604 для того чтобы дома два компа выходили в сетку (обычная сеть кинутая на весь раон), подключил первый комп прописал всё по инструкции всё работает, подключил второй непашет. пакеты отправляет а принимать нехочет. ввожу все данные как делал на первом кампе нечего не получается, невыходит даже на сервр маршрутизатора.
вроде описал как смог, если что не понятно спрашивайте, если есть инфа где почитать про это можно киньте пожалуйсто ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 23:25
ip адреса надо дать из той же сети /24, что и маршрутизатор.
допустим, у него адрес 192.168.0.1, а у компьютеров 2 и 3 на конце.
шлюзом у компьютеров надо поставить адрес маршрутизатора 192.168.0.1
DNS прописать везде
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:18
Да, верно. И проверяйте доступность пингом. Можно просто поставить на компьютерах получение адреса автоматически -- устройство само выдаст правильные параметры.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 23:52
я конечно полено но не настоко!!!!
я айпи им прописал у первого 192.168.0.196 а у второго 192.168.0.197
всё остольное одинаковое. но первый в инет выходит а второй нет.
на самом маршрутизаторе какиенибуть настройки выстовлять надо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 21:42
Может Вы и шлюз и DNS на обеих ПК правильно прописали? Или это уже продвинутое полено? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 18:33
ожно на ты.
да я продвинотое полено.
когда настрайвал первый комп всё сделал по инструкции, при настройки соединения(айпи и др поставил автоматически) а dns-сервер оставил старый. всё получилось ок комп вышел в инет бес проблем.
когда проделал всё тоже на втором компе то находит айпи с колосальной разницей (если у первого 192.168.0.198 то у второго 192.168.0.26) и невыходит в инет. При этом маска подсети и Основной шлюз у обоих одинаковые.
посмотрел настрйки которые выстовил первый комп автоматически, выставил их же вручную всё работает, выставил теже настройки на втором компе только айпи не на 198 заканчивал а 197, 196, 199, нехрена неполучилось.
ещё в добавок второй комп невыходит на роутер, тоесть прописываю в инет-эксплоире адрес роутера, а комп посылает и говорит что нечего не найдено.
если первый комп отключить и вбить его настройки н6а втором компе результат не меняется комп всёравно в инет не выходит и роутер невидет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 23:58
1. На "проблемном" ПК в браузере часом не включен прокси?
2. В LAN-сети нет иных устройств кроме роутера и 2 ПК?
3. У сет.карт ПК часом не одинаковые МАС-и? (ipconfig /all)
4. Роутер пингуется с обоих ПК? (ping 192.168.0.1)
5. В роутере не настроены фильтры по IP и/или МАС-адресам или фаервол не блокирует какие-то локальные IP?
6. Есть ли фаервол на ПК? Как настроен? Если был, но отключен и/или удалён, то изучить вопрос - не остались ли от него "потроха".
7. В статусе роутера посмотреть IP следующего шлюза. НА ПК проверить ping на этот шлюз.
8. Проверить настройки DNS на ПК и дать nslookup www.ru
9. Есть небольшая вероятность, что ваш провайдер противодействует подключению нескольких ПК. И не факт что он в этом признается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 09:48
Обожми нормально концы!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 03:31
Аккуратнее с формулировками, вдруг не правильно поймет? :)
Если ему удавалось получать с DHCP адрес, то вероятно патч-корд там в порядке.
Не работать может по причине какогоньть файрвола, установленного на компутере проблемном. Ну может действительно в браузере настройки не те, поэтому он "не видит инета" или еще чегоньть.
2azar: Если хочешь, обращайся ко мне с непроблемного компа по аське. Вживую будет гораздо проще продиагностировать проблему и найти решение. 29996862 (сижу всегда в инвизе, просто кинь сообщение по которому я смогу понять, кто это. Как буду у компа, отвечу, помогу. Не думаю что это займет более 10-15ти минут.)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 04:48
И тем не менее, хоть этот совет ("обжать концы", а точнее проверить/заменить кабель) и сильно избитый его дают везде и всем (мне 1 раз посоветовали это на вопрос о неправильной работе почтового фильтра :lol: ), он имеет право на жизнь.
Есть ситуации, когда через "битый" кабель более-менее нормально проходят короткие пакеты (DHCP, ping стандартный и малой длины), но не прохдят длинные пакеты или большой трафик.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 10:44
Нееее, сынок, это фантастика! :)
Не могу себе представить как это должно выглядеть, чтобы короткие пакеты проходили, а длинные нет. Чем черт не шутит, конечно, но все же вероятность такого частного случая в условиях патч-корда настолько же мала, насколько и у вас, выйдя на улицу, встретить динозавра. Только не надо говорить, что 50%!!!! :lol:
А то, что все кому ни попадя советуют сие в любых случаях и при любых условиях, вовсе говорит об их квалификации, имхо. :?
Кстати, а презервативы на RJ45 надевать не советовали, для антивирусной защиты? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 13:42
И тем не менее - факт. Наткуться на описанную мною неисправность вполне вероятно (у меня такое было, и не только у меня).
cron
