Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:22
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 14:30
Есть коммутатор DES-3326SR.
Имеется 2 подсети 192.168.0.0 и 192.168.2.0
Порты 3-26 отданы для подсети 2. А порты 1-2 для подсети 0.
Возможно ли настроить на данном устройстве маршрутизацию, чтобы компы подсети 2 могли пинговать подсеть 0?
Если да, то напишите, пожалуйста по шагам, как это сделать? Или ссылку, где написан ответ на русском языке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 15:22
Нужно создать для каждой подсети свой VLAN, прописать коммутатору IP-интерфейсы в этих VLAN и по умолчанию у вас будет маршрутизация между этими подсетями. Запретить маршрутизацию между определёнными подсетями можно с помощью ACL
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 15:34
Demin Ivan писал(а):
Нужно создать для каждой подсети свой VLAN, прописать коммутатору IP-интерфейсы в этих VLAN и по умолчанию у вас будет маршрутизация между этими подсетями....
Все сделал именнно так.
Из VLAN default исключил порты 1-2. Создал еще одну VLAN ID 2 имя rosa; включил в нее порты 1-2. Потом создал два IP-интерфейса один для VLAN ID 1 имя default, друго для VLAN ID 2 имя rosa. Сохранил, перезапустил коммутатор. Пинга между подсетями нет.
Странно, в Network Monitoring -> Adress Table -> Routing Table две записи для подсети 2 и подсети 0, причем у обоих шлюз стоит 0.0.0.0
Все настраивал через Web. Что еще нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 13:36
А какой по вашему быть gateway?
0.0.0.0 и обозначает что подсети находятся на одном свиче и маршрутизация поднимается автоматически.
По шагам из CLI :
1. Cоздать пользователький вилан
create vlan rose tag 2
2. Прописываем членство в виланах
config vlan default delete 1-24
config vlan default add untagged 1,2
config vlan rose add untagged 3-24
3.Создаем IP интерфейсы
config ipif System ipaddress 192.168.0.0/24
create ipif rose 192.168.2.0/24 rose
4.Включаем ip интерфейсы
enable ipif all
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт дек 29, 2005 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 23:22
по нашему, ссылка на локально подключенную сеть (указание на direct delivery) пишется как IP-адрес интерфейса маршрутизатора в этой сети. 0.0.0.0 - это оригинально и непонятно:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 10:44
Проверьте следующее:
Чтобы на тестовых рабочих станциях в качестве шлюза по умолчанию стояли IP-интерфейсы коммутатора.
И пришлите пожалуйста конфиг-файл Вашего коммутатора
