Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 17:19
DGS-150-28LP/ME
Решил сделать линк с агрегацией каналов, пока ждал покупку SFP на действующей сети. Uplink до серверного коммутатора на 23 порту.
Включил Active на 23,24 и на другом свиче. Аккуратно включил LACP. Пинг до сервера пропал 1 шт, и начал вновь.
Оба свича показали lacp через один порт. Работает. Оставил на неделю.
Через неделю решил перенастроить link aggr на 1510 с портов 23-24 на дальние 27-28 с SFP.
Добавил ещё два порта в агрегацию - 27,28. Через несколько дней установил SFP (dlink 712 новые).
По одному кабелю с паузами перепихнул в дальние порты 27,28. 23-24 - свободные.
Линк работает, 23-24 свободные. Видно 2 порта в работе.
Теперь прибираюсь на свиче.
Зашел через веб-конфиг коммутатора в настройки link_aggr, снял галки с 23-24 и нажал apply.
Специально включенный пинг IP коммутатора перестал отвечать.
Пинг до сервера, который на Access порту его висит идет как ни в чем ни бывало.
Т.е. убрал из link_aggr неиспользуемые порты и свитч перестал пинговаться.
Прошлые подобные дела с пингом на других свичах той же модели 1510-LPME через несколько часов или на утро заканчиваются, свитч снова пингуется по своему IP.
на картинке показано что отключал.
Пока писал это сообщение пинг ожил, web-сайт свича снова работает. Значит минут 10-15 всего его нету.
сейчас конфиг такой:
DGS-1510-28LP/ME:admin#
DGS-1510-28LP/ME:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 27
Member Port : 27-28
Active Port : 27-28
Status : Enabled
Flooding Port : 27
Total Entries : 1
DGS-1510-28LP/ME:admin#show sw
Command: show switch
Device Type : DGS-1510-28LP/ME Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 18-0F-76-xx-xx-xx
IP Address : 10.xx.xx.100 (Manual)
VLAN Name : mng
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.xx.xx.254
Boot PROM Version : Build 1.00.002
Firmware Version : Build 1.10.010
Hardware Version : A1
Serial Number : RZR01I4000108
System Name : xxxSWT19
System Location :
System Uptime : 77 days, 20 hours, 47 minutes, 43 seconds
Отчего это происходит?
1510-link-agr.png [ 227.08 KiB | Просмотров: 6575 ]
